Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Samsung GT-E2120, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage du Samsung GT-E2120, Démontage du Samsung GT-E2120: passo 1, imagem 1 %32
    • Avant de commencer, il est toujours bon de vous mettre à la terre pour éliminer le risque de l'électricité statique.
  2. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 2, imagem 1 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 2, imagem 2 %32
    • Avec votre pouce, appuyez vers le bas sur l'arrière de l'appareil pour ouvrir le couvercle arrière.
    • Retirez la batterie avec la carte SIM et la carte Micro-SD.
    • Ce téléphone peut accepter jusqu'à une carte Micro-SD de 2 Go et est idéal pour stocker de la musique. Il a même une radio FM!
  3. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 3, imagem 1 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 3, imagem 2 %32
    • Ensuite, à l'aide d'un tournevis Philips, retirez les cinq vis à l'arrière de l'appareil.
  4. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 4, imagem 1 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 4, imagem 2 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 4, imagem 3 %32
    • Pour cette étape, un spudger métallique est utilisé pour libérer les clips le long du bas, du haut et des côtés du téléphone.
    • Ces clips peuvent être trouvés aux points marqués en rouge.
    • Travaillant de haut en bas, en soulevant doucement le boîtier, les clips sont facilement délogés.
  5. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 5, imagem 1 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 5, imagem 2 %32
    • Lorsque le bas du téléphone est atteint, il est un peu plus difficile de retirer les clips inférieurs.
    • Cela peut être fait un peu plus facile en utilisant l'extrémité pointue du spudger pour entrer et sous le boîtier.
    • Une fois l'étui légèrement soulevé, vous pouvez obtenir suffisamment d'achat sous le clip et le soulever.
    • Soyez prudent afin de ne pas endommager la carte mère!
  6. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 6, imagem 1 %32
    • Cette image montre les deux moitiés séparées.
    • La caméra située dans le carré bleu est une caméra couleur à résolution VGA 640X480.
  7. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 7, imagem 1 %32 Démontage du Samsung GT-E2120: passo 7, imagem 2 %32
    • Le microphone est soigneusement soulevé de son support, et la carte mère est soigneusement enlevée.
  8. Démontage du Samsung GT-E2120: passo 8, imagem 1 %32
    • Ensuite, le clavier est simplement sorti.
    • Le téléphone comprend un écran couleur 65K CSTN avec une résolution de 128X128.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
[deleted] está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Michael C
Membro desde: 01/09/11
410 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
OPEN Membro de OPEN
Community
Membros da 82
Autoria de 25 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 14,022
