Introdução
Des KitKat, du Snapdragon, le tout débloqué ? Google nous laisse penser que nous avons touché le gros lot lorsque l'on s'empare de la Chocola... euh, du Nexus 5. Le dernier smartphone de Google sera-t-il un régal ? Ou des Oompa-Loompas aux cheveux verts vont-ils envahir nos rêves et se moquer de nous ? Nous allons le découvrir dans ce guide.
Gourmand ? Des photos délicieuses vous attendent sur Instagram, des petits mots sucrés sur Twitter et une montagne de friandises sur Facebook.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
Le Nexus 5 est le premier téléphone à être fourni avec la toute dernière version d'Android, KitKat. Il n'est pas enrobé de chocolat, mais ses caractéristiques restent alléchantes :
Écran 4,95" Full HD 192x1080, 445 ppi
Processeur quadri-coeur Snapdragon 800 2,26 GHz et carte graphique Adreno 330 450 MHz
RAM 2 Go
Caméra arrière 8 MP/1080p avec stabilisateur optique et caméra avant de 1,3 MP
Compatibilité 4G/LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac bi-bande (2,4 et 5 GHz), NFC, Bluetooth 4.0, chargement sans fil
Mémoire interne de 16 ou 32 Go
Android 4.4 KitKat
Des cris de joie émanent de l'usine de démontage lorsque l'on découvre que ce Nexus est maintenu par ... des clips en plastique !
Ces clips sont assez têtus, mais on est bien loin de l'arrachage de cheveux que causerait une coque collée.
L'agent spécial P.O.T.(le plastic opening tool) est déployé pour s'aquitter de cette noble tâche.
On s'est réjoui un peu vite... Soit quelqu'un a renversé de la sauce chocolat, soit il y a bien de la colle pour maintenir le bas de la coque.
Heureusement, cet adhésif en mousse ne fait pas le poids face à quelques passage d'un médiator en plastique. Nos pauvres âmes de réparateur ont vu bien pire récemment.
Une fois l'adhésif hors-jeu, on a un premier aperçu dans ce nouvel appareil merveilleux.
Avant de nous attaquer au reste, prenons-le temps de déguster la coque arrière.
On y trouve les antennes Wi-Fi, MIMO et GPS bien étiquetées. On est loin d'un mode d'emploi, mais bon, on prend ce qu'on peut.
Les contacts de ressort pour les câbles NFC et de charge sans fil ne sont pas si bien identifiés, mais bien présents.
Le vibreur n'est maintenu qu'avec un peu d'adhésif. Cela signifie une réparation facile, le jour où votre téléphone perd sa capacité à se remuer.
Combien faut-il de vis pour entrer au coeur du Nexus 5 ?
Qu'importe, notre set de tournevis Pro Tech s'en charge.
Google réadapte Boucle d'Or avec de la colle : juste assez pour maintenir la batterie en place, mais pas trop - la batterie peut facilement être ôtée sans trop forcer et se plier.
Autres fabricants de téléphone, prenez note ! Nous ne voulons plus entendre dire qu'il est "impossible" de n'utiliser que peu de colle.
La batterie 3,8 V 2300 mAh de LG est une petite amélioration par rapport à celle du Nexus 4, sorti l'an dernier.
Google se vante que ce petit paquet vous fournira en énergie pendant 17 heures en appel, 300 heures en veille ou 7 heures de navigation internet en 4G.
Nous sommes quasi certains que ce pictogramme de mise en garde signifie qu'il est dangereux de laisser des animaux plus petits que cette batterie s'en approcher.
Il est temps de se couper un bout de KitKat !
Le haut-parleur se démonte sans problème, il est maintenu par quelques vis et il n'y a pas de nappe. C'est le haut-parleur mono habituel des Nexus, malgré la double grille.
Ferramenta utilizada nesse passo:Spudger$2.99
Moins bon mais plus efficace qu'un Mikado, notre Spudger rend le retrait de la carte mère plus facile que de voler une sucette à un bébé.
Nous détachons rapidement l'interface de chargement sans fil et la carte NFC. LG l'a placé dans un plaque de blindage électromagnétiques juste au-dessus de la carte mère.
Oh, une puce NFC Broadcom BCM20793M
Également présente, l'interface de chargement sans fil Texas Instruments BQ51013B Qi 1.1.
Miam, du silicium ! Régalez-vous avec :
Mémoire flash Sandisk SDIN8DE4 16 GB NAND
Émetteur/récepteur Qualcomm WTR1605L LTE/HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS
Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8841
Puce wifi Broadcom BCM4339 5G Wi-Fi avec alimentation intégrée et amplificateur à faible bruit (version améliorée de la BCM4335).
Avago RFI335
Capteur de mouvement six axes InvenSense MPU-6515 six-axis (gyro + accéleromètre) MEMS
Boussole électronique tri-axe Asahi Kasei AK8963
Mémoire vive SK Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM 2 GB LPDDR3-1600
le processeur Quad core 2,26 GHz Snapdragon 800 et la mémoire vive
Audio code Qualcomm WCD9320
Transmetteur Slimport Analogix ANX7808
Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8941
BQ24192 I2C USB 4.5 A chargeur adapteur Texas Instruments
Amplificateur de puissance multimode et multibande Avago ACPM-7600
Circuit intégré de suivi d’enveloppe Qualcomm QFE1100
Le prochain sur la liste est la caméra arrière de 8 MP.
Le stabilisateur fonctionne avec un gyroscope double axe InvenSense IDG-2020.
Malheureusement, on sent comme une crise d'hypoglycémie après toutes ces sucreries : l'avant du téléphone n'est pas démontable.
C'était déjà le cas avec le Nexus 4, mais on avait espéré que le duo Google/LG avait appris de ses erreurs.
Hélas, la coque avant, le LCD et la vitre resteront unis jusqu'à ce que la mort les sépare sur le chemin du royaume des bonbons.
Bien calé au niveau de la base de l'écran, le Synaptics S3350B IC permet de commander l'écran tactile.
Note de réparabilité du Nexus 5 : 8 sur 10 (10 indiquant que l'appareil est très facile à réparer).
Une conception très modulaire permet le remplacement séparé de plusieurs composants victimes d'usure - comme la prise casque ou les haut-parleurs.
Seule une faible quantité d'adhésif retient la batterie, ce qui la rend facile à remplacer.
Des vis standardisées (10 vis cruciformes #00 identiques) simplifient les réparations et l'assemblage.
La coque arrière est maintenue par des clips en plastique. Résistants et difficiles à retirer, mais plus simples que de la colle.
La vitre et le LCD sont soudés à la coque avant. Réparer une vitre cassée sera donc cher ou difficile.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
63 comentários
does it have ir blaster? i want that nexus 5 comes with ir blaster :( i think it doesnt have ir blaster :(
There is no IR blaster, but ridiculously, Kitkat has native support for it. Sometimes I really don't understand Google; Nexus line is supposed to be a dev phone, so why they decided to cut down the IR blaster, when there is software for it, is a big mystery...
The phone comes with a back hoop with a pin to release the SIM card. I stupidly stuck this in the tiny hole at the top of the Nexus 5 that I believe is actually a secondary microphone. I was wondering, using your dismantled phone, if you stick the black pin into the hole can you tell whether it damages the microphone?
