Le LG Rumour est un téléphone à clavier coulissant QWERTY complet disponible chez Sprint en 2008. Il dispose d'un emplacement pour carte SD et d'un système d'exploitation unique.
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG Rumor (LX260), use o nosso manual de serviço.
Enlevez les caches des connecteurs Headphone, Micro SD et Charging, mais attention, ils sont toujours connectés, tirez-les seulement dans la mesure du possible!
Vous devriez maintenant être en mesure de soulever le couvercle arrière, il est maintenu avec un adhésif doux, de sorte qu'un peu de force peut être nécessaire la première fois.
Maintenant, faites pivoter la carte logique vers le haut, pour révéler le câble du clavier LCD / numérique, retirez-le avec un spudger ou un tournevis à tête plate.
Vous devriez maintenant être en mesure de retirer la carte logique.
Pour enlever tous les 6, vous devrez faire glisser l'ensemble coulissant pour obtenir les deux vis centrales.
Maintenant, en utilisant un spudger, ou un tournevis à tête plate, séparez les deux moitiés de l'ensemble, en enfilant le câble de données dans son trou.
Cela peut prendre un peu de force car un adhésif doux est appliqué autour de la jante.
Maintenant, détachez le câble de données de la carte en utilisant un spudger, faites attention, c'est un connecteur fragile, et vous devriez le soulever tout droit
Maintenant, retirez ce morceau de ruban adhésif transparent teinté jaune qui recouvre les connecteurs.
Maintenant, retournez cette languette vers le bas du téléphone et retirez le câble du haut-parleur / du bouton latéral.
Maintenant, soulevez lentement le câble, en tenant compte de l'adhésif sur le dos.
Quand vous arrivez aux boutons, soyez particulièrement prudent, et quand vous arrivez à l'enceinte, utilisez un tournevis à tête plate et faites sortir le haut-parleur.
Maintenant, pour enlever la planche, utilisez un tournevis à tête plate ou un spudger pour dégager la languette d'un côté, puis retirez la planche complètement, de la même manière que la carte logique.
Malheureusement, le panneau LCD est maintenu en place par un adhésif lourd, et l'enlèvement va presque certainement casser l'écran, alors retirez-le seulement si vous remplacez l'écran.
I tore down an AX260. Tear down is identical. I removed the screen, too. I heated the entire glass with a variable heat gun set to approximately 140F. I monitored the temperature of the glass with a non contact infrared thermometer. At just under 140F the screen separated from the glass on three sides. I hinged the screen and applied the heat to the remaining adhesive. As it warmed the adhesive disengaged from the screen intact. The adhesive acts like a sticky foam. Screen was clean with no adhesive residue and would be easy replace glass or screen at that point.
