Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Démontage du Asus ZenFone 2
O que você precisa
  1. Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: passo 1, imagem 1 %32 Démontage du Asus ZenFone 2, Démontage du Asus ZenFone 2: passo 1, imagem 2 %32
    • Utilisez vos ongles pour soulever délicatement la coque arrière du téléphone à l'endroit indiqué. Tout en gardant votre ongle sous la coque, glissez votre doigt autour des bords du téléphone jusqu'à ce que la coque s'enlève.
  2. Démontage du Asus ZenFone 2: passo 2, imagem 1 %32
    • Dévissez les 13 vis noires et 1 vis grise du dos du téléphone avec un tourne-vis JIS taille 00.
    • Les vis noires font 2,8 mm de longueur.
    • La vis grise fait 5,5 mm de longueur.
    • La vis noire proche de la caméra est cachée par un autocollant. Cette vis peut aussi être dévissée facilement comme s'il n'y avait pas d'autocollant. La pointe du tournevis devrait percer facilement l'autocollant.
  3. Démontage du Asus ZenFone 2: passo 3, imagem 1 %32 Démontage du Asus ZenFone 2: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour enlever la coque interne du téléphone.
    • La coque est tenue par deux bandes d'adhésif double face. Elle peut facilement être enlevée en insérant l'outil d'ouverture sous la coque (comme indiqué sur la photo), puis en soulevant délicatement la coque.
  4. Démontage du Asus ZenFone 2: passo 4, imagem 1 %32
    • Enlevez le haut-parleur du dos du téléphone. Il devrait s'enlever facilement une fois la coque interne retirée, car plus rien ne le retient en place.
Conclusão
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
40 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
54%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Eduardo Nodarse
Membro desde: 02/10/16
4.797 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 74
Duração total: 25,365
