Ir para o conteúdo principal
Removal of super-vario 40 braille display
O que você precisa
  1. Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: passo 1, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display, Removal of super-vario 40 braille display: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four bottom screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Removal of super-vario 40 braille display: passo 2, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 2, imagem 2 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the plastic cover, paper and chipset.
  3. Removal of super-vario 40 braille display: passo 3, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 3, imagem 2 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two screws with a Phillips #00 screwdriver on the logic board.
    • take out the main circuit like show in the picture
  4. Removal of super-vario 40 braille display: passo 4, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 4, imagem 2 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove the four screws with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Removal of super-vario 40 braille display: passo 5, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 5, imagem 2 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the connector delicately.
  6. Removal of super-vario 40 braille display: passo 6, imagem 1 %32 Removal of super-vario 40 braille display: passo 6, imagem 2 %32
    • when you put it back together make sure mechanical cells are connected correctly
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sisyphe
Membro desde: 07/29/13
350 Reputação
Autoria de 2 guias
2 comentários
great guide!  how can I repair a VarioUltra 20?  are the procedures similar?  the device has a problem at point 4 of the sixth cell, the point moves unsteadily, should I replace this whole cell or is it possible to just repair point 4, which is defective?
marcusvinicioslira - Responder
which professional will likely be able to repair a braille display?  should I look for an electrical engineer or other professional?  I'm blind, I don't repair electronics, but I have a defective braille display that needs to be repaired.  I live in a country where there are no companies capable of repairing this product.  I do not know what to think.  sending the product to a specialized company in another country is very expensive for me.
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 991
