Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Sony Ericsson K750i, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage Sonny Ericsson K750i, Couvercle de batterie: passo 1, imagem 1 %32
    • Retirer le couvercle de la batterie
    • Appuyer fermement avec le pouce et glisser le couvercle vers l'arrière
  2. Démontage Sonny Ericsson K750i, Boitier arrière: passo 2, imagem 1 %32
    • Retirer 4 vis de la chambre de la batterie
    • Rouge - Phillips 0 tournevis
    • Bleu - Tournevis Torx 6
  3. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 3, imagem 1 %32
    • Soulevez délicatement le boîtier arrière
    • Remarque: Passez un outil d'ouverture en plastique ou tournevis à tête plate autour de la couture entière avant de tenter de retirer le boîtier. Cela réduira les risques de fissuration de l'enveloppe.
  4. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 4, imagem 1 %32
    • Retirer le boîtier pour exposer les composants de la caméra
  5. Démontage Sonny Ericsson K750i, Clavier: passo 5, imagem 1 %32
    • Soulevez délicatement le carter avant ouvert en travaillant avec un outil de petite taille ou un tournevis à tête plate le long de la couture complète
  6. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 6, imagem 1 %32
    • Retirez le boîtier avant en le soulevant doucement du téléphone
    • Veillez à ne pas enlever d'autres pièces délicates
  7. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 7, imagem 1 %32 Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 7, imagem 2 %32
    • Le clavier doit être facile à enlever
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Veillez à ne pas attraper le clavier pendant qu'il enleve.
  8. Démontage Sonny Ericsson K750i, Ecran LCD: passo 8, imagem 1 %32
    • Retirer les vis qui maintiennent l'écran en place
  9. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 9, imagem 1 %32
    • Soulevez doucement la base du clavier pour l'enlever
  10. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 10, imagem 1 %32
    • Retirez délicatement le film vert.
    • Évitez le joystick
    • L'écran LCD sera attaché à ce film et en sortira.
    • Attention: l'écran LCD est très fragile. Manipuler avec soin.
  11. Démontage Sonny Ericsson K750i, Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 11, imagem 1 %32
    • Sortez le ruban hors de son connecteur.
  12. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 12, imagem 1 %32 Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 12, imagem 2 %32
    • Soulevez la carte mère hors du téléphone
    • Attention: le ruban est fragile. Travailler la carte mère autour du ruban pour éviter les dommages
  13. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 13, imagem 1 %32 Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 13, imagem 2 %32
    • Retirer la micropuce sous le ruban
  14. Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 14, imagem 1 %32 Démontage Sonny Ericsson K750i: passo 14, imagem 2 %32
    • Soulevez le support en plastique
    • Le démontage est fini.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
20%
[deleted] está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Abby Evers
Membro desde: 10/04/11
202 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Membro de UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
Membros da 4
Autoria de 12 guias
Um comentário
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 12,441
