Pular para o conteúdo principal
Introdução
comment démonter son aspirateur navibot facilement, permet de le nettoyer de temps en temps ou changer une pièce défectueuse (pour ma part le contatcteur de présence corbeille : erreur C08 pièce 3€)
Ferramentas
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. enlever la corbeille à poussière
    • enlever la corbeille à poussière
  2. mettre l'interrupteur sur 0
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. débrancher la batterie et l'enlever
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. retirer la protection avant
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. retirer les protections de chaque coté
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. dévisser les 2 vis
    • dévisser les 2 vis
  9. faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. enlever les 6 vis
    • enlever les 6 vis
  11. retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
Conclusão
20 outras pessoas concluíram este guia.
martinuk
Membro desde: 29-06-2013
562 reputação
Autoria de 1 guia
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Responder
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Responder
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Responder
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Responder
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Responder
Adicionar comentário
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 306
Todo: 33,030
