Ir para o conteúdo principal
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua Apple Studio Display M7649, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage du Apple Studio Display M7649, Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 1, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649, Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 1, imagem 2 %32
    • Apple 17 "ADC Studio Display
  2. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 2, imagem 3 %32
    • Commencez par retourner l'écran afin qu'il soit face cachée.
    • Retirez ces 3 vis à tête hexagonale sur le bras pivotant de l'écran.
    • Retirez ensuite le bras pivotant et le morceau de plastique situé en dessous.
  3. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 3, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 3, imagem 2 %32
    • Le bras oscillant:
    • Le morceau de plastique sous le bras oscillant, vous devez l’enlever (2e photo).
  4. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 4, imagem 3 %32
    • Pour retirer le panneau arrière, retirez ces vis hexagonales.
    • Soulevez ensuite le panneau par le haut de l'écran.
  5. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 5, imagem 3 %32
    • Retrait du 2ème panneau:
    • Saisissez le bas du deuxième panneau et soulevez-le, faites passer le câble ADB à travers le trou.
    • Cela révélera un panneau en métal brillant.
    • Il peut y avoir du ruban adhésif ici, retirez-le.
    • Retirez cette vis.
  6. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 6, imagem 3 %32
    • Retrait du bouclier métallique:
    • Une fois le ruban et la vis retirés, faites glisser le panneau vers vous et retirez-le.
    • Retirez également le cache du port USB transparent.
    • Nous avons maintenant un accès complet à l'électronique.
  7. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 7, imagem 1 %32
    • Pour libérer partiellement le câble CAN, retirez ces 6 vis cruciformes, puis retirez la charnière en métal et le coude du câble.
  8. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 8, imagem 1 %32
    • Retrait de l’ensemble du port USB:
    • Retirez ces 4 vis cruciformes et ce connecteur pour libérer l’ensemble de ports.
  9. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 9, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 9, imagem 2 %32
    • Retrait du câble ADC:
    • Retirez ces vis cruciformes.
    • Retirez ces 3 connecteurs CareFully!
    • Le câble ADC devrait maintenant être libre du reste du moniteur.
    • Retirez également ce câble.
    • Le câble ADC, similaire à DVI, fournit l’alimentation, le signal et l’USB à l’affichage (2e photo).
  10. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 10, imagem 3 %32
    • Retrait de l’onduleur de rétroéclairage:
    • Retirez ces 4 connecteurs, il est important de vous rappeler leur commande!
    • Retirez ces 3 vis cruciformes.
  11. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 11, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 11, imagem 2 %32
    • Retrait de la carte logique:
    • Retirez ces deux connecteurs.
    • Celui-là aussi!
  12. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 12, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 12, imagem 2 %32
    • Retirez ces 4 vis cruciformes.
    • Ce connecteur n'est pas utilisé, il est laissé déconnecté, je suppose que c'est pour tester l'affichage pour Apple.
    • Soulevez la carte logique si le cas et le mettre de côté.
  13. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 13, imagem 3 %32
    • Retrait de l’assemblage du bord intérieur et du bouton:
    • À l'aide d'un tournevis à tête plate ou d'un spudger, retirez les 4 morceaux de plastique autour du cadre noir.
    • Cela révélera de nombreuses vis cruciformes.
    • Retirez-les tous.
  14. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 14, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 14, imagem 2 %32
    • Une fois que toutes les vis sont retirées, soulevez la jante.
  15. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 15, imagem 3 %32
    • Retrait du panneau LCD
    • Retirez toutes ces vis du cadre métallique.
  16. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 16, imagem 1 %32
    • Et tous ceux-ci:
  17. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, imagem 1 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, imagem 2 %32 Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 17, imagem 3 %32
    • Une fois que vous avez retiré toutes les vis, retirez le panneau métallique arrière en observant bien sûr les câbles de l’onduleur !, ce qui donnera accès au panneau LCD.
    • Le panneau est fabriqué par Samsung, et aparerntly, ne sont pas faciles à trouver, j'ai googlé le numéro de modèle et trouvé 2 résultats.
    • Eh bien, c'est tout pour ce démontage, bonne chance!
  18. Démontage du Apple Studio Display M7649: passo 18, imagem 1 %32
    • Mon affichage studio modifié en fenêtre
    • C'est une bonne chose à faire sur votre écran si vous vous ennuyez, cela n'affectera pas la fonction, mais aura l'air vraiment cool!
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
95%
[deleted] está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Chris Green
Membro desde: 10/11/09
37.026 Reputação
Autoria de 49 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 321
Autoria de 1.468 guias
2 comentários
I've got to ask. Are my eyes deceiving me, or is there a NEXT cube in the background?
eweonardspock - Responder
No that,s a nextstation
Luke -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 71
Duração total: 24,618
