Ir para o conteúdo principal
Démontage Samsung NaviBot SR8855
O que você precisa
  1. Démontage Samsung NaviBot SR8855, Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 1, imagem 1 %32
    • enlever la corbeille à poussière
  2. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 2, imagem 1 %32
    • mettre l'interrupteur sur 0
    • dévisser le cache de la batterie
  3. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 3, imagem 1 %32
    • débrancher la batterie et l'enlever
  4. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 4, imagem 1 %32
    • enlever les 2vis et les 2 pièces plastiques
  5. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 5, imagem 1 %32
    • retirer la protection avant
    • Débrancher le connecteur
  6. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 6, imagem 1 %32
    • retirer les protections de chaque coté
  7. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 7, imagem 1 %32
    • Retirer les 2 vis et le cache de chaque côté
  8. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 8, imagem 1 %32
    • dévisser les 2 vis
  9. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 9, imagem 1 %32
    • faire glisser le dessus vers le haut (attention 4 clips)
  10. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 10, imagem 1 %32
    • enlever les 6 vis
  11. Démontage Samsung NaviBot SR8855: passo 11, imagem 1 %32
    • retirer le capot du dessus et voilà votre navibot est démonter
Conclusão
29 outras pessoas executaram este guia.
martinuk
Membro desde: 06/29/13
794 Reputação
Autoria de 1 guia
24 comentários
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - Responder
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - Responder
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - Responder
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - Responder
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 144
Duração total: 49,831
