Ir para o conteúdo principal
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
Este teardown (desmontagem analítica) não é um guia de reparo. Para reparar seu/sua LG VX3200, use o nosso manual de serviço.
  1. Démontage  du LG VX3200, Batterie: passo 1, imagem 1 %32
    • Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
    • Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.
  2. Démontage  du LG VX3200: passo 2, imagem 1 %32
    • De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.
  3. Démontage  du LG VX3200, Démontage  du LG VX3200: passo 3, imagem 1 %32
    • Retirez les 5 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.
    • Il y a une vis cachée sous le coussin en caoutchouc à côté de l'antenne. Pour retirer ce tampon, utilisez un tournevis pour extraire le caoutchouc.
  4. Démontage  du LG VX3200: passo 4, imagem 1 %32
    • En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
    • Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
    • En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un cm, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à décoller.
    • N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.
  5. Démontage  du LG VX3200: passo 5, imagem 1 %32
    • Afin de retirer le panneau arrière de la moitié de l'écran du téléphone, vous devez retirer les 4 vis.
    • Tout d'abord, ouvrez le téléphone et retirez les 4 tampons en caoutchouc qui se trouvent autour de l'écran. vous pouvez utiliser un petit tournevis ou une épingle pour les faire sortir.
  6. Démontage  du LG VX3200: passo 6, imagem 1 %32
    • Retirez les 4 vis en utilisant votre tournevis cruciforme.
  7. Démontage  du LG VX3200: passo 7, imagem 1 %32 Démontage  du LG VX3200: passo 7, imagem 2 %32
    • Comme pour enlever le panneau sous la batterie, vous devez soulever le panneau coloré de la moitié supérieure du téléphone.
    • Il y a 4 points d'encliquetage et du ruban adhésif qui maintiennent le panneau. En commençant par le côté le plus proche de l'antenne, soulevez le panneau en vous déplaçant lentement autour du panneau.
  8. Démontage  du LG VX3200: passo 8, imagem 1 %32 Démontage  du LG VX3200: passo 8, imagem 2 %32
    • La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en soulevant le tableau.
    • Notez que la carte logique est toujours connectée à l'écran par un ruban électrique.
  9. Démontage  du LG VX3200: passo 9, imagem 1 %32
    • Les haut-parleurs sont retenus par de la colle. Veillez à ne pas casser les composants, soulevez-les lentement par le dessous jusqu'à ce que les haut-parleurs sortent.
  10. Démontage  du LG VX3200: passo 10, imagem 1 %32
    • Pour retirer l'écran, saisissez une ou plusieurs enceintes et soulevez-les à l'aide du câble de connexion. Le ruban qui retient l'écran devrait se soulever et l'écran devrait facilement se séparer du boîtier.
  11. Démontage  du LG VX3200: passo 11, imagem 1 %32
    • Détacher les deux moitiés du téléphone les unes des autres demande un peu de force.
    • Avec le téléphone ouvert, soulevez le côté droit de la charnière avec un tournevis. En utilisant un peu de force, écartez les deux moitiés.
    • Veillez à ne pas déchirer le ruban reliant la carte logique à l'écran.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
72%
[deleted] está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 5-9, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G9
Membros da 5
Autoria de 10 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,451
