Ir para o conteúdo principal
CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement
O que você precisa
  1. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement, Key: passo 1, imagem 1 %32
    • Lift up the corner of your desired key using a spudging tool to create leverage.
  2. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Apply lifting force to the corner until a portion of the inner key clips are detached.
  3. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Repeat the previous step on all the keys corners and remove the key from its socket.
  4. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Place your new key in the appropriate slot positioned as if the key was fully functioning.
  5. CyberPowerPC Fangbook MS-1763 Key Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Apply force to the key until all key clips are properly attached.
Conclusão
Terrias
Membro desde: 02/08/18
177 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 528
