Ir para o conteúdo principal
Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement
O que você precisa
  1. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: passo 1, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement, Selection Knob: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the coffee pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Open the lid.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lid from the coffee maker.
  4. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.3mm screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Push the display into the maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back.
  6. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the back panel.
    • Remove the front panel from the display.
  7. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the three 1mm Phillips #0 screws from the knob.
  8. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the knob from the front panel.
  9. Cuisinart DCC-1100 Selection Knob Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the plastic ring from the knob.
Conclusão
Josh Harvey
Membro desde: 01/25/18
889 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 898
