Ir para o conteúdo principal
Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement
O que você precisa
  1. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the maker, remove the coffee pot, and flip upside down.
  2. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the five 1.6mm Phillips #1 screws from the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
  3. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Push the power cord inward and away from the plastic protection plate.
  4. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 1.4mm Phillips #0 screws from the plastic protection plate.
    • Remove the plastic protection plate.
  5. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from the heating element.
    • Using a flathead screwdriver to remove the outer clips holding the heating unit in place.
    • Flip the heating element up to allow access to the circuit board.
  6. Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Power Cord Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull out the circuit board and rest it on the side of the machine.
    • Desolder the power cable from the motherboard.
Conclusão
Nicholas Eales
Membro desde: 01/25/18
263 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 31
Duração total: 1,891
