Ir para o conteúdo principal
Cuisinart DCC-1100 Display Replacement
O que você precisa
  1. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement, Display: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the coffee maker and remove the pot.
  2. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Open the lid of the coffee pot.
    • Remove the two 1.6mm Phillips #1 screws from inside of the lid.
  3. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the lid.
  4. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the two 1.3mm Phillips #0 screws from the display.
  5. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Slide the display into the coffee maker so that way you can access the screws in the back.
    • Remove the four 1mm Phillips #0 screws from the back of the display.
  6. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the back panel from the display.
    • Remove the 1mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  7. Cuisinart DCC-1100 Display Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Desolder the display from the motherboard.
Conclusão
Josh Harvey
Membro desde: 01/25/18
886 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 954
