Ir para o conteúdo principal
Crosley CR8005A Needle Replacement
  1. Crosley CR8005A Needle Replacement, Needle: passo 1, imagem 1 %32
    • Pick up the needle arm and locate the needle.
  2. Crosley CR8005A Needle Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully pull down on the front edge of the needle.
  3. Crosley CR8005A Needle Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the needle towards you then pull outwards and remove the needle.
Conclusão
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Austin Davenport
Membro desde: 10/30/19
189 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 113
Duração total: 4,457
