Ir para o conteúdo principal
Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement
O que você precisa
  1. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement, Safety: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the device is unplugged and not connected to a power source.
  2. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Using your Phillips head screwdriver, remove the 10 outer black screws from the back of the device.
  3. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Gently remove the back of the device, being careful not to pull any wires out of place.
  4. Crosley CR704 Audio Jack Input Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the Philips head screwdriver, remove the 4 black screws from the audio input box.
Conclusão
MarkAnthony
Membro desde: 09/22/13
772 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G4
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 1,246
