Ir para o conteúdo principal
Crosley CR42 Lid Hinge Replacement
O que você precisa
  1. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Lid Hinge: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the lid and find the door hinge.
  2. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 12 mm screws that attach the hinge to the box.
  3. Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: passo 3, imagem 1 %32 Crosley CR42 Lid Hinge Replacement, Step 3: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 2 screws that attach the hinge to the top of the box.
    • When reassembling, it is easier to attach the top screws first and then the bottom screws.
    • The picture displayed is from disassembly and is only used to show the location of the bottom screws. The top screws should be attached first.
Conclusão
Jason
Membro desde: 01/26/14
103 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 3,184
