Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Bushings are the rubber components in record players. Worn or loose bushings need to be replaced. This guide shows how to replace the bushings in the Crosley CR42 Player.
O que você precisa
Turn the device around so the line out port faces you.
Remove the ten 12 mm screws with the Phillips screwdriver.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
