Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Criação de mídia de instalação USB (Rufus)
O que você precisa
    1. Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Por que pendrives baratos são ruins: passo 1, imagem 1 %32
      • Comprei alguns pendrives baratos no Walmart para uma cópia do PM 2020 para PCs de 32 bits e, mesmo ajustando os clusters de 16 para 32, ainda tive problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar o Rufus: passo 2, imagem 1 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar o Rufus: passo 2, imagem 2 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar o Rufus: passo 2, imagem 3 %32
      • ESTE PROCEDIMENTO APAGARÁ O PEN DRIVE DE DESTINO! FAÇA O BACKUP DO DISCO OU USE UM NOVO SE VOCÊ NÃO TIVER UM QUE POSSA SER APAGADO.
      • Se você estiver reutilizando um disco antigo, formate-o primeiro!
      • Para gravar o arquivo ISO, baixe o Rufus. Salve-o em um local onde seja fácil encontrá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar a sua ISO: passo 3, imagem 1 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar a sua ISO: passo 3, imagem 2 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Baixar a sua ISO: passo 3, imagem 3 %32
      • Nota do autor: Embora este guia esteja sendo demonstrado com o Linux, ele pode ser usado com qualquer ISO inicializável — ISOs de Linux, utilitários como o Parted Magic e muito mais.
      • Clientes de torrent exigem uma configuração adicional que NÃO É COBERTA neste guia. Algumas distribuições oferecem essa opção e você pode usá-la, mas cada cliente de torrent é um pouco diferente.
      • Após baixar o Rufus, baixe a ISO que você deseja gravar na unidade USB. O arquivo estará no local de download padrão que você escolheu, mas, normalmente, ele fica na pasta Downloads.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Localizar a ISO: passo 4, imagem 1 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Localizar a ISO: passo 4, imagem 2 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Localizar a ISO: passo 4, imagem 3 %32
      • Locais de download padrão: Windows (versões recentes; 7 e superior): Downloads
      • Conecte o pendrive e selecione a ISO que você deseja usar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Gravação do arquivo ISO: passo 5, imagem 1 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Gravação do arquivo ISO: passo 5, imagem 2 %32 Criação de mídia de instalação USB (Rufus), Gravação do arquivo ISO: passo 5, imagem 3 %32
      • Se você estiver usando um sistema com um BIOS legado (Legacy BIOS) com problemas, considere adicionar "Add fixes for older BIOSes" (Adicionar correções para BIOS mais antigos).
      • Abra o Rufus e clique em SELECIONAR. Localize a ISO e clique em Abrir.
      • O Rufus solicitará que você escolha o modo ISO ou DD. Na dúvida, escolha o modo ISO.
      • Após configurar o processo de gravação, clique em iniciar. Clique em OK no aviso de formatação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
15 outras pessoas executaram este guia.
Nick
Membro desde: 11/10/09
106.335 Reputação
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
Unetbootin does not work anymore and is considered unstable to use when installing any Linux OS, also 4GB USB drives are more than big enough to get the job done
Will - Responder Compartilhar
My reasoning for saying 8GB is because 4GB sticks are all but nonexistent (8GB is more popular now), but if you already own the 4GB stick then it'll work. I even use one from 2006 in the guide, to show that reuse is possible.
Oh really? I always thought it was still a usable option - thanks for letting me know that I was wrong.
Nick - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 89
Últimos 30 dias: 268
Ao todo: 6,656
