Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se você precisa gravar um arquivo ISO em uma unidade flash USB, este guia mostrará como usar o Etcher. Como a maioria dos computadores modernos não possui unidades de disco óptico internas, inicializar a partir de uma unidade USB é a maneira mais rápida e prática de instalar ou executar um sistema operacional.
Embora este guia tenha sido escrito com o Linux em mente, ele funciona para qualquer arquivo ISO inicializável moderno.
Resumo: Compre uma unidade de 64 GB ou mais (USB 5 Gbps, geralmente listada como USB 3.0/3.1 ou 3.2 Gen 1 preferencial; USB 2.0 é mais lenta, mas utilizável). SE O ORÇAMENTO FOR UM PROBLEMA, APAGUE E REUTILIZE UMA UNIDADE DE MARCA CONFIÁVEL DE 16 A 32 GB EM VEZ DE COMPRAR LIXO SEM NOME!
Nota sobre unidades de 8 GB/16 GB: Para instalações de sistemas operacionais convencionais, unidades de 8 GB estão praticamente obsoletas. Embora permaneçam viáveis para uso "minimalista" — como Arch Linux, Puppy Linux ou imagens Debian NetInst —, elas carecem de capacidade para os instaladores de desktop "padrão" que a maioria das pessoas precisa, pois não têm margem para formatação, drivers (software), pacotes e firmware Linux. A menos que você esteja construindo especificamente uma ferramenta leve, considere-as pequenas demais para o uso moderno. Unidades de 16 GB ainda serão viáveis por mais alguns anos, mas eventualmente atingirão os mesmos limites. Unidades de 32 GB estão boas por enquanto, mas verifique sua fonte e teste qualquer compra do "mercado cinza".
AVISO SOBRE AMAZON/eBay: Se você comprar a unidade para isso na Amazon ou eBay e ela apresentar problemas logo de cara, provavelmente é falsificada - livre-se dela e compre outra pessoalmente. Teste estas unidades com uma ferramenta como ValiDrive (GRC) ou h2testw antes de confiar nelas e devolva-as se apresentarem problemas.
Notas do guia
- Importante: Sistemas operacionais sem suporte explícito a inicialização via USB não têm garantia de funcionamento. Embora o risco seja baixo com as ferramentas certas, não há garantias. Você está por conta própria se houver problemas imprevistos com sistemas operacionais antigos.
- Unidades usadas devem ser idealmente apagadas antes de usar o Etcher - isso geralmente não é um problema se for ignorado, já que o Etcher cuida disso.
- Você não pode selecionar a formatação como no Rufus — no entanto, o Rufus é altamente intolerante a controladores de unidade de qualidade inferior e falhará frequentemente. O Etcher usa gravação bruta em nível de bloco, tornando-o muito mais resiliente em unidades de baixo custo. Testei isso com sucesso com uma unidade Onn de 32 GB mais barata em um Latitude E6510 legado e em um EliteBook 645 G11 moderno usando um ISO Linux legado (Parted Magic 2020). Também não houve problemas com o mesmo E6510 em um SanDisk Ultra Dual Drive Go de 128 GB.
O que você precisa
Ferramentas
Baixe uma cópia do Etcher aqui: Balena Etcher e abra-o na pasta onde você salva os seus downloads. Geralmente, essa pasta está localizada em Downloads no Windows e no MacOS, enquanto no Linux o local varia conforme a distribuição.
Abra o Etcher a partir da pasta em que ele está localizado.
Clique em Flash from File e selecione a imagem que deseja gravar — isso abrirá o explorador de arquivos do seu sistema (não mostrado).
Clique em Select target e selecione a unidade USB que deseja utilizar para a gravação.
Clique em Select X (X=drives selected) e clique em Flash.
Assim que o Etcher terminar, ele verificará a unidade. Deixe esse processo finalizar, pois ele garante que a unidade seja inicializável e esteja pronta para uso.
Se a gravação for bem-sucedida, a unidade exibirá a mensagem Flash Completed!. Isso é bom. A unidade está pronta para uso.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
