Ir para o conteúdo principal
Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the back panel by using the plastic opening tool to carefully pry around the panel's edges.
    • The volume control button and the top power button may fall out during this step.
  2. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement, Right Speaker: passo 2, imagem 1 %32
    • The right speaker is directly below the battery as shown.
    • Remove the two 4mm Phillips #00 screws found in the speaker at the bottom left corner of the device.
  3. Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Creative Ziio 7" Right Speaker Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Once the screws are removed, discard the broken speaker.
    • Replace the broken speaker with a new right speaker.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Bryce Simmons
Membro desde: 04/16/13
147 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-10, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G10
Membros da 4
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 170
