Ir para o conteúdo principal
Conserte seus objetos
Direito de executar reparos
Loja
Introdução
Creare una chiavetta USB avviabile per Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra, macOS High Sierra, MacOS Mojave, macOS Catalina e macOS Big Sur.
(Il processo è anche descritto nella pagina di supporto Apple all'indirizzo https://support.apple.com/it-it/HT201372)
  1. Scarica il file di installazione dal Mac App Store. Se desideri scaricare vecchi file di installazione che hai già scaricato, vai alla scheda "Acquisti". Le versioni di macOS o Mac OSX precedenti a macOS Mojave non possono essere scaricate dal Mac App Store.
    • Scarica il file di installazione dal Mac App Store.
    • Se desideri scaricare vecchi file di installazione che hai già scaricato, vai alla scheda "Acquisti".
    • Le versioni di macOS o Mac OSX precedenti a macOS Mojave non possono essere scaricate dal Mac App Store.
  2. Alla fine del download, esci dall'installazione che si avvia automaticamente. Clicca su Installare OS X e poi Esci da installazione macOS X.
    • Alla fine del download, esci dall'installazione che si avvia automaticamente.
    • Clicca su Installare OS X e poi Esci da installazione macOS X.
  3. Inserisci la tua chiavetta USB nella porta USB del tuo Mac.
    • Inserisci la tua chiavetta USB nella porta USB del tuo Mac.
    • Fai attenzione perché la tua chiavetta sarà formattata in seguito. Evita di lasciare dati importanti su di essa.
  4. The Essential Toolkit
    The most helpful tools in our most compact kit.
    Comprar agora
    Comprar agora
  5. Cerca con Spotlight o vai su "Applicazioni / Utility" per avviare il Terminale. Fare clic su di esso per avviare il Terminale. Fare clic su di esso per avviare il Terminale.
    • Cerca con Spotlight o vai su "Applicazioni / Utility" per avviare il Terminale.
    • Fare clic su di esso per avviare il Terminale.
  6. Nel Terminale inserisci una delle seguenti righe di comando (Il nome del sistema operativo è quello che vuoi installare sulla chiave, non quello del sistema del tuo Mac): Per El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Nel Terminale inserisci una delle seguenti righe di comando (Il nome del sistema operativo è quello che vuoi installare sulla chiave, non quello del sistema del tuo Mac):
    • Per El Capitan: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Per Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Per Mavericks: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Per Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Troverai ulteriori informazioni al passo seguente.
    • Sostituisci il percorso "/Volumes/MyVolume" con quello della tua chiave USB. A questo scopo rimuovi il percorso corrente e esegui un "trascina e rilascia".
  7. Per High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app Per Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
    • Per High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Per Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app
    • Per Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Per Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
  8. Dopo aver cambiato il percorso, premi il tasto "Invio". Inserisci la password per la tua sessione.
    • Dopo aver cambiato il percorso, premi il tasto "Invio".
    • Inserisci la password per la tua sessione.
    • La tua password non è visualizzata, ma c'è.
    • Premere "Invio" dopo aver inserito la password.
    • Controlla il nome e il percorso della tua chiave USB. Se è giusto, digita "y" quindi "Invio".
    • La creazione della chiave è avviata, attendi fino alla fine del processo.
  9. Il terminale indice "Done (Fatto)". Significa che la creazione della chiave di avvio è riuscita.
    • Il terminale indice "Done (Fatto)". Significa che la creazione della chiave di avvio è riuscita.
    • Ora puoi avviare con la tua chiave premendo il tasto "alt" mentre avvii il tuo Mac.
Linha de Chegada
152 outras pessoas concluíram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Anthony Fassler
Membro desde: 26/02/2015
4.954 Reputação
2 Guias de autoria
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Responder
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Responder
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
Réparer ma clé usb
Marc Pitchebai - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 489
Últimos 7 dias: 3,585
Últimos 30 dias: 15,152
Duração total: 354,121
