Ir para o conteúdo principal
Craig CMP801 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
  2. Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
    • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
  3. Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Craig CMP801 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
Conclusão
Um comentário
Como puedo habilitarle lo puerto usb ya k por error lo deshabilita en la bio y ahora me esta dando el error shell2.40 y no me funciona ni el clado ni el mouse en mi icraig cmp 801 bun
Jeyser Garcia - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 564
