Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Substituir um botão é um dos reparos de vestuário mais comuns. Felizmente, também é um dos mais fáceis. Este guia mostrará como prender novamente um botão padrão de quatro furos usando agulha e linha. Neste guia, usamos uma linha de cor contrastante para facilitar a visualização, mas, ao realizar o seu projeto, você deve usar uma linha que combine com a cor do seu tecido.
AVISO! Peças pequenas. A Patagonia não recomenda realizar estes reparos em roupas destinadas a crianças de até 3 anos de idade. Em vez disso, recomendamos a devolução do produto para serviços de reparo profissional.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Corte um pedaço de linha—o comprimento do seu braço deve ser mais que suficiente.
Passe a linha na agulha.
64 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
What helps after the last step 14 is to wrap the thread around and around a few times underneath the button itself (binding all the threads together) and making one last pass through the cloth before the final knot. This makes the repair much more durable.
The wrapping below the button is not only more durable, but is actually frequently used when replacing buttons on blazers, sport coats, and the like as a protection from friction as the garment moves and shifts while being worn.
Wrapping the threads underneath the button to create a shank is useful for coat buttons where the fabric is thick and you don’t want the fabric to pucker. As noted, it adds durability to the button attachment. On a shirt collar, as seen here, it would create too much bulk where you need the button to lie quite flat, so this method is quite sufficient.
Thanks Jonathan. Great insight.
Parfait, mon pantalon est comme neuf :)
