Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa
Visualizações: 88 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
111
Últimos 30 dias:
483
Ao todo:
88.433
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 11
11 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai acompanhar você pelas etapas necessárias para reparar um rasgo ou furo em sua camisa da Patagonia usando um ponto cheio — um ponto bem apertado e largo. Este guia deve ser usado para rasgos e furos que não estejam em uma costura. Se você tiver um rasgo na costura, consulte o Reparo de costura rasgada guia. Este guia de ponto cheio deve ser usado apenas em buracos estreitos o suficiente para não exigir tecido adicional para remendar. Iniciante na costura? Confira nosso sewing glossary.
Para peças de reposição ou assistência adicional, entre em contato com o Atendimento ao Cliente da Patagonia.
Voltar para a página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa, Verificação do rasgo: passo 1, imagem 1 %32
      • Examine o rasgo e o tecido ao redor.
      • Corte quaisquer fios soltos para evitar que fiquem presos na nova costura.
      • Selecione uma cor de linha que combine e passe a linha na máquina de costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa, Ajuste da largura do ponto: passo 2, imagem 1 %32
      • Ajuste a máquina de costura para uma largura de ponto de dois ou três.
      • A largura do ponto controla a distância lateral da costura, portanto, se sentir que precisa de um pouco mais de largura, três é aceitável.
      • Cada máquina de costura é diferente, por isso consulte o manual da sua máquina para localizar o ajuste de largura de ponto na sua máquina.
      • Certifique-se de que a sua máquina de costura esteja equipada com um calcador de abertura larga, em vez de um com um pequeno orifício redondo. Quando a máquina de costura faz um ponto cheio (satin stitch), a agulha baterá no calcador e quebrará se não houver uma abertura larga o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa, Ajuste do comprimento do ponto: passo 3, imagem 1 %32
      • Defina o comprimento do ponto da máquina de costura para um valor logo acima de zero.
      • O comprimento do ponto controla o quanto a máquina de costura avança a cada ponto. Os pontos cheios (satin) devem ser bem apertados, por isso queremos que este número fique muito próximo de zero.
      • Cada máquina de costura é diferente, portanto, consulte o manual da sua máquina para localizar o ajuste de comprimento do ponto nela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa, Costura de rasgos e furos: passo 4, imagem 1 %32 Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa, Costura de rasgos e furos: passo 4, imagem 2 %32
      • Se o tecido que você está reparando for fino ou transparente, você pode adicionar um pequeno pedaço de entretela ou retalho de tecido no lado avesso do rasgo ou furo. Na maioria das vezes, isso não é necessário.
      • Alinhe o tecido na máquina de costura cerca de 1,3 cm antes do rasgo ou furo.
      • Abaixe o calcador e comece a costurar, guiando a máquina sobre o rasgo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa: passo 5, imagem 1 %32 Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa: passo 5, imagem 2 %32
      • Costure cerca de 1,3 cm após o final da abertura.
      • Levante o calcador e corte as linhas para soltar a peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa: passo 6, imagem 1 %32 Costura de ponto cheio em um rasgo na sua camisa: passo 6, imagem 2 %32
      • Corte o excesso de fios.
      • Admire o seu trabalho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
11 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.166 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
Pretty useful !
Vincent Monteil - Responder Compartilhar
it repaired hannedil
Shafikahmed - Responder Compartilhar
Now we can save a beloved, very old Patagonia shirt
Josiah M. Daniel III - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 483
Ao todo: 88,433
