Ir para o conteúdo principal
Corsair Katar Disassembly
O que você precisa
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Corsair Katar Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Ryan Matesa
Membro desde: 07/12/18
248 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
Membros da 3
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 70
Duração total: 3,097
