Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda
Visualizações: 6,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 dias:
65
Últimos 30 dias:
383
Ao todo:
6.840
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Amolecimento do adesivo dos pés do mouse: passo 1, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Amolecimento do adesivo dos pés do mouse: passo 1, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Amolecimento do adesivo dos pés do mouse: passo 1, imagem 3 %32
      • Coloque o botão liga/desliga do mouse na posição DESLIGADO (OFF), desconecte quaisquer cabos e vire-o de modo que os pés fiquem voltados para cima.
      • O formato exclusivo de alguns mouses pode impedir que eles fiquem apoiados de forma plana. Se precisar, apoie o seu mouse sobre uma toalha macia para evitar que ele balance.
      • Se você planeja reutilizar os pés do mouse existentes, observe que o adesivo precisa ser bem aquecido para que eles sejam removidos corretamente.
      • Aqueça um iOpener e aplique-o em cada um dos pés do mouse por cerca de um minuto cada.
      • Alternativamente, você pode usar um secador de cabelo para amolecer o adesivo dos pés do mouse.
      • Ao usar um secador de cabelo, não aqueça os pés por mais de alguns segundos de cada vez — qualquer temperatura acima de apenas morno ao toque corre o risco de derreter ou deformar a carcaça inferior de plástico.
      • O adesivo da etiqueta de informações pode amolecer durante esta etapa, mas você não precisa removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Separação do adesivo do pé do mouse: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize uma palheta (de abertura) sob uma borda do pé esquerdo do mouse.
      • Vá devagar e certifique-se de que a palheta deslize por baixo tanto do pé quanto do seu adesivo. Essas camadas se separam facilmente.
      • Se você planeja reutilizar os pés do seu mouse, tome cuidado para não dobrá-los ou separá-los de seus adesivos.
      • Se o pé parecer preso, aplique mais calor antes de continuar.
      • Deslize a palheta sob o pé para separar o adesivo até conseguir segurá-lo com os dedos.
      • Descole e remova o pé esquerdo do mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Remoção dos pés do mouse direito e traseiro: passo 3, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Remoção dos pés do mouse direito e traseiro: passo 3, imagem 2 %32
      • Repita os dois passos anteriores para remover os pés do mouse direito e traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Informações de remontagem: passo 4, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Informações de remontagem: passo 4, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Informações de remontagem: passo 4, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Se o adesivo se soltar do pé:
      • Deslize a ponta chata de uma espátula sob uma das bordas do adesivo. Se o adesivo parecer colado, pode ser necessário aquecê-lo um pouco mais.
      • Use uma pinça ou uma espátula para remover pedaços grandes de resíduos de adesivo.
      • Para instalar novos pés de mouse ou reutilizar os antigos:
      • Limpe bem a parte inferior do mouse com álcool isopropílico e um pano sem fiapos ou de microfibra. Deixe a superfície secar completamente.
      • Retire os novos pés de mouse das películas adesivas e pressione-os firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os cinco parafusos de 4,3 mm que prendem a metade inferior da carcaça inferior.
      • Use uma chave Torx T5 para remover o parafuso de 4,2 mm que prende a metade superior da carcaça inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Soltar os clipes esquerdos: passo 6, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Soltar os clipes esquerdos: passo 6, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Soltar os clipes esquerdos: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira a sua palheta (de abertura) na fenda entre o apoio para o polegar e a carcaça inferior.
      • Deslize a palheta para a direita, em direção à parte traseira da carcaça superior, e force para cima para soltar os clipes esquerdos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Solte os clipes do lado direito: passo 7, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Solte os clipes do lado direito: passo 7, imagem 2 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para separar a carcaça superior da base inferior e soltar os clipes no lado direito do mouse.
      • Não tente remover a carcaça superior completamente ainda — outro clipe e um cabo delicado conectam a carcaça superior à base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Solte o clipe final: passo 8, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Solte o clipe final: passo 8, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Solte o clipe final: passo 8, imagem 3 %32
      • Coloque o mouse na superfície de trabalho, certificando-se de que nenhum dos clipes se encaixe novamente.
      • Segure a carcaça superior e levante parcialmente a borda direita.
      • Puxe a carcaça superior para cima e para trás para soltar o clipe final e separar a carcaça superior da base inferior.
      • Mantenha as duas metades próximas — um cabo ainda está conectado à carcaça superior.
      • Para reinstalar a carcaça superior, deslize a borda frontal no lugar primeiro e, em seguida, pressione ao redor do perímetro da carcaça superior para encaixar os clipes restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Desconexão do cabo interconector: passo 9, imagem 1 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Desconexão do cabo interconector: passo 9, imagem 2 %32 Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Desconexão do cabo interconector: passo 9, imagem 3 %32
      • Tenha cuidado para não tensionar o cabo que conecta a carcaça superior à inferior.
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar suavemente a trava deslizante preta no soquete do cabo interconector.
      • Deslize o cabo para fora do soquete na placa-mãe.
      • Durante a remontagem, insira o cabo no soquete com a lingueta azul voltada para fora e, em seguida, empurre a trava deslizante para baixo para fixar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Remoção da metade superior do mouse: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a carcaça superior da base inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Correção para desconexão do Logitech MX Master 3 ao rolar ou alterar o modo da roda, Verificação da conexão da roda de rolagem: passo 11, imagem 1 %32
      • Provavelmente você não precisa remover a carcaça superior da base inferior. Verifique se a roda de rolagem está conectada corretamente e tente empurrá-la para dentro. Ligue o mouse e veja se o problema foi resolvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
Jure
Membro desde: 10/25/24
235 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 383
Ao todo: 6,840
