Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia mostra como corrigir o código de erro 034004 na sua impressora Epson ET-2750. Este erro é frequentemente exibido incorretamente como um atolamento de papel, mesmo quando não há papel preso. Você pode corrigir o erro através de intervenções mecânicas simples.
O que você precisa
Ferramentas
Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação para evitar choques elétricos.
Abra a tampa frontal da impressora levantando-a.
Verifique se o cabeçote de impressão está no lado direito da impressora. Caso não esteja, a impressora não terminou o seu trabalho e, portanto, o erro ainda persiste.
Agora, o cabeçote de impressão deve ser movido para aproximadamente o centro; alternativamente, ligue a impressora por um breve momento e desconecte-a da tomada assim que o cabeçote estiver no centro.
Olhe dentro da impressora, no lado direito, onde o cabeçote de impressão deveria estar normalmente. Você verá engrenagens brancas na parte inferior direita.
Gire cuidadosamente a engrenagem central com um bastão de madeira cerca de uma volta. Gire a engrenagem na parte superior alguns dentes para trás.
Feche a tampa da impressora.
Conecte a impressora à tomada novamente e ligue-a.
Após o processo de inicialização, o cabeçote de impressão deve retornar totalmente à direita para sua posição inicial e o erro deve estar resolvido. Por que este erro ocorreu?... talvez o último papel tenha sido puxado para fora rápido demais.
Este erro pode ocorrer se o papel impresso for retirado muito rapidamente ou se a impressora tiver acumulado poeira. Uma limpeza regular pode ajudar a evitar esses problemas.
Boas reparações!
Repair Cafes: Heidenheim + Birkenried
8 outras pessoas executaram este guia.
13Comentários do guia
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
