Ir para o conteúdo principal
Substituição do trava-cordão
O que você precisa
  1. Substituição do trava-cordão, Avaliar o dano: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Avaliar o dano: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Avaliar o dano: passo 1, imagem 3 %32
    • Ache o trava-cordão danificado e observe:
    • Tipo - O modelo de trava-cordão e quantos furos ele tem
    • Cordão de ajuste - Como o cordão de ajuste passa através do trava-cordão e como acaba o cordão de ajuste (ponteira, nó, costura)
    • Outras peças - Se o trava-cordão e o cordão de ajuste são empregados juntamente com outras peças, como uma aba emborrachada ou disco de plástico
    • Se o trava-cordão estiver faltando e não está claro como ele estava instalado inicialmente, consulte o passo 7 para obter dicas.
    • Verifique os outros trava-cordões daquele mesmo cordão de ajuste. Recomenda-se substituir todos os trava-cordões simultaneamente.
  2. Substituição do trava-cordão, Soltar o cordão de ajuste: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Soltar o cordão de ajuste: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Soltar o cordão de ajuste: passo 2, imagem 3 %32
    • Na ponta do cordão mais próxima do trava-cordão danificado, use um alicate de corte rente para soltar a ponta da ponteira.
    • Use óculos de segurança.
    • Guarde esta peça.
    • Puxe a ponta do cordão de ajuste para fora da ponteira e desfaça o nó.
    • Remova a base da ponteira e quaisquer discos plásticos (caso presentes).
    • Guarde estas peças.
  3. Substituição do trava-cordão, Substituir o trava-cordão: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Substituir o trava-cordão: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Substituir o trava-cordão: passo 3, imagem 3 %32
    • Desenfile o cordão de ajuste até que ele atravesse por completo o trava-cordão danificado.
    • Lembre-se deste caminho físico, para que ele possa ser reinstalado no passo 4.
    • Descarte o trava-cordão danificado com responsabilidade.
    • Passe o cordão por um novo trava-cordão pressionando o mecanismo do trava-cordão (imagem de referência nº 2) e inserindo o cordão pela abertura.
    • Verifique duas vezes se o posicionamento do novo trava-cordão no cordão corresponde ao original.
  4. Substituição do trava-cordão, Reinserir o cordão de ajuste: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Reinserir o cordão de ajuste: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Reinserir o cordão de ajuste: passo 4, imagem 3 %32
    • Reinsira o cordão de ajuste para que ele retorne a sua posição original.
    • Dica do técnico em reparos da Patagonia: Existem diversos passadores que podem auxiliar nesta etapa. Essas fotos mostram um gancho de trava, que possui um pequeno gancho para manobrar em espaços pequenos, mas curtos. Como alternativa, use um passador de cordão plástico, uma agulha passadora ou um alfinete de segurança pequeno.
  5. Substituição do trava-cordão, Retornar o cordão de ajuste à posição original: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Retornar o cordão de ajuste à posição original: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Retornar o cordão de ajuste à posição original: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a base da ponteira de volta no cordão de ajuste.
    • Dê um nó na extremidade do cordão de ajuste, então estique-o e corte ou chamusque o que sobrar.
    • Puxe o cordão de ajuste, de modo que o nó fique dentro da base da ponteira.
    • Verifique se o nó não está escapando da ponteira.
    • Encaixe a ponta da ponteira de volta no seu lugar.
  6. Substituição do trava-cordão, Teste de funcionalidade e controle de qualidade: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Teste de funcionalidade e controle de qualidade: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Teste de funcionalidade e controle de qualidade: passo 6, imagem 3 %32
    • Puxe o cordão de ajuste exposto para certificar-se de que ele está fixado.
    • Aperte ou solte o cordão de ajuste com o novo trava-cordão para garantir que ele está funcionando perfeitamente.
  7. Substituição do trava-cordão, Resolução de problemas: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do trava-cordão, Resolução de problemas: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do trava-cordão, Resolução de problemas: passo 7, imagem 3 %32
    • VARIAÇÕES: Há muitas variedades de trava-cordões na vasta linha de produtos da Patagonia. As técnicas e os passos apresentados neste tutorial podem ser rearranjados ou modificados para se adaptar às circunstâncias.
    • TRAVA-CORDÃO FALTANDO: Se o trava-cordão estiver faltando completamente, use os trava-cordões e as alças de gorgorão restantes como guias. Como alternativa, tente encontrar fotos do item em Patagonia.com, WornWear.com ou na busca de imagens do Google.
Linha de Chegada
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
387 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
17 Membros
Autoria de 134 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 168
