Ir para o conteúdo principal
Coolpix S01 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Coolpix S01 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Next, use the same small plastic opening tool and gently pull out the battery.
    • To reassemble, follow the steps in reverse order.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Becca Hall
Membro desde: 10/13/15
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Duração total: 3,167
