Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S
Visualizações: 6,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
69
Últimos 30 dias:
291
Ao todo:
6.517
Comentários: 6
6 comments on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
ATENÇÃO: Tecnicamente, os Termos de Serviço da Xbox Live proíbem isso, mas a equipe de fiscalização da Xbox Live (geralmente) não se importa com esse tipo de modificação, a menos que você a esteja usando para mods e trapaças. VOCÊ FOI AVISADO!!!
Se você tem um console de jogo Xbox 360 de 4 GB, este guia mostrará como converter um disco rígido de 360 Fat para funcionar em um console S/E. Isso pode ser usado como uma solução de baixo custo para adicionar mais armazenamento a um console de 4 GB e habilitar a emulação de jogos do Xbox original. Se você está reaproveitando um 360 Fat que parou de funcionar, isso permitirá que você continue usando o disco antigo e minimize o tempo de inatividade com transferências.
NOTA SOBRE A CAPACIDADE DO DISCO: A maioria dos discos de 360 Fat geralmente são "comuns" apenas nas variantes de 20 GB ou 60 GB e, muito provavelmente, serão menores que o disco original de fábrica para essas revisões (120/250 GB). Tenha isso em mente ao usar um desses discos.
Para este guia, comprei um disco de 20 GB usado (originalmente de um 360 Fat). Eles são baratos, abundantes e podem ser usados como um aumento significativo para um sistema de 4 GB, mas enchem rapidamente, assim como a memória flash interna de 4 GB do console base S/E; eles não servem para muito além de salvar jogos. Para armazenamento em massa, se você for usar um desses, utilize um disco de 120 GB, se possível, para copiar jogos para o disco rígido.
Notas do guia
  • NÃO FORMATE O DISCO EXTERNAMENTE!!! Isso apagará o setor de segurança.
  • Dependendo de onde você comprou o seu disco, ISSO PODE ANULAR A GARANTIA. Tenha isso em mente se seguir por este caminho.
    • TODOS esses discos estão hoje fora da garantia da Microsoft. Isso é um problema para lojas como a GameStop, que oferecem uma garantia breve com o disco. Se não houver uma "garantia" no disco, então não há nada a ser anulado.
    • Como a maioria dos consoles 360 Fat parou de funcionar (e todos os que restam falharão), pode ser melhor comprar um disco testado.
  • A maioria dos discos de 360 Fat são de 20 GB ou 60 GB. Discos Fat de 120 GB não são comuns e têm o preço condizente com a raridade.
    • Considere suas necessidades de armazenamento antes de comprar um desses primeiros modelos de disco.
  • Você deve usar um compartimento (enclosure) de terceiros. Os discos originais de fábrica são colados e não podem ser fechados novamente.
    • Compartimentos de terceiros não são difíceis de encontrar, mas geralmente são vendidos apenas online.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • Pro Tech Go Toolkit
    $49.95
    4.9
    The bits in the EET will suffice for this guide, but the additional tools could be useful in future repairs.
    1. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Nota de alteração: passo 1, imagem 1 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Nota de alteração: passo 1, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Essential Electronics Toolkit
      $29.95
      • Como o EET não possui vários componentes presentes no Pro Tech Go e é apenas 20 dólares mais barato, o EET foi removido. O EET funcionará para este guia como está, mas se você estiver procurando um novo kit de ferramentas para completar este guia, o Pro Tech Go (novo ou recondicionado, o recondicionado é cerca de 32 dólares mais barato) ou o Pro Tech (79 dólares novo / cerca de 59,95 dólares recondicionado) é o kit de ferramentas recomendado atualmente para este guia.
      • Se você tiver interesse em um kit recondicionado, os níveis de estoque mudam com frequência, mas podem ser encontrados aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 1 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 2 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Remoção dos parafusos inferiores: passo 2, imagem 3 %32
      • Proprietários de EET: O seu kit contém esta ponta. Não é necessário comprar.
      • Compre a unidade a um custo que você possa pagar. Isso anulará quaisquer garantias oferecidas.
      • Remova os 3 parafusos da parte inferior da unidade. Use uma chave Torx T6.
      • Remova o selo de garantia e o parafuso final. Use uma chave Torx T6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Dica de desmontagem: passo 3, imagem 1 %32
      • Proprietários de kits EET: O seu kit já possui esta ponta. Nenhuma compra é necessária.
      • Se a unidade for difícil de abrir e você estiver fazendo isso para colocar o leitor em um Xbox 360 mais recente sem a intenção de preservar a carcaça, uma chave (de fenda) ou ferramenta de abertura pode ajudar.
      • Se você está abrindo para substituir o leitor dentro de um console original, é melhor usar uma ferramenta de abertura de plástico. Embora uma chave (de fenda) "funcione", ela provavelmente danificará a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Abertura do drive: passo 4, imagem 1 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Abertura do drive: passo 4, imagem 2 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Abertura do drive: passo 4, imagem 3 %32
      • Proprietários do EET: Seu kit contém esta ponta. Nenhuma compra necessária.
      • Se você estiver desmontando a carcaça para acessar o drive, é necessário menos cuidado.
      • Após remover os 4 parafusos inferiores, remova a tampa superior. Remova a mola e a lingueta de travamento antes de remover a gaiola do drive.
      • Remova a gaiola do drive da carcaça do drive. Se o drive nunca foi aberto, força adicional pode ser necessária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Desconecte e remova o disco rígido: passo 5, imagem 1 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Desconecte e remova o disco rígido: passo 5, imagem 2 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Desconecte e remova o disco rígido: passo 5, imagem 3 %32
      • Proprietários de EET: Seu kit possui esta ponta. Nenhuma compra é necessária.
      • Remova os quatro parafusos Torx T10 que prendem o disco rígido.
      • Após remover os parafusos, deslize a tampa superior para fora e desconecte a unidade.
      • Desconecte o disco rígido e remova-o do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Instalação do disco rígido no novo gabinete: passo 6, imagem 1 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Instalação do disco rígido no novo gabinete: passo 6, imagem 2 %32 Converter um disco rígido de Xbox 360 (Fat) para um de Xbox 360 S, Instalação do disco rígido no novo gabinete: passo 6, imagem 3 %32
      • Se você não usar um disco rígido oficial, precisará de um disco rígido da WD, do arquivo de segurança do setor do disco rígido do Xbox e do HDDhackr para particionar o disco. A partição 2 deve ser restaurada manualmente.
      • Após remover o disco do gabinete antigo, abra o novo gabinete.
      • Coloque o disco no gabinete com a etiqueta virada para cima. Pode ser necessário adicionar espaço para discos de 7 mm.
      • Feche o gabinete e instale-o em seu console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nick
Membro desde: 11/10/09
106.900 Reputação
Autoria de 73 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 291
Ao todo: 6,517
