Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Construção de um testador de continuidade com itens comuns
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Desmontagem: passo 1, imagem 2 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Desmontagem: passo 1, imagem 3 %32
      • Este é um daqueles cartões que toca uma música irritante assim que é aberto.
      • Abra o cartão; haverá uma página dobrável que precisa ser aberta para acessar os componentes. Aqui, foi usada uma faca longa, já que não era possível determinar a orientação das peças abaixo.
      • Assim que a cola dessa página for solta, dobre-a para revelar os componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Introdução ao funcionamento: passo 2, imagem 1 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Introdução ao funcionamento: passo 2, imagem 2 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Introdução ao funcionamento: passo 2, imagem 3 %32
      • Este cartão musical possui dois componentes principais: a placa de circuito com os circuitos integrados (IC) para a música, baterias, etc., e o alto-falante.
      • Existe um separador de plástico que isola o contato da placa de circuito. É isso que desliga a música. Ela ligará quando o separador for puxado para a frente, permitindo que o contato feche o circuito.
      • Assim que o separador de plástico for removido, o contato fechará o circuito e a música tocará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Construção: passo 3, imagem 1 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Construção: passo 3, imagem 2 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Construção: passo 3, imagem 3 %32
      • A seguir, precisaremos de dois fios elétricos. Qualquer comprimento serve, mas devem ser curtos o suficiente para serem manuseados facilmente sem emaranhar.
      • Dobre o contato que anteriormente era responsável por fechar o circuito de ligar/desligar para cima. Como se trata de um metal fino, ele dobrará facilmente, mas também sofrerá fadiga rapidamente; dobre apenas uma vez.
      • Remova o isolamento de ambas as extremidades dos dois fios. Em uma extremidade, remova cerca de 1 cm (3/8 de polegada) e, na outra, cerca de 2,5 cm (uma polegada). Não é uma ciência exata, apenas certifique-se de que os fios expostos estejam longos o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Montagem: passo 4, imagem 1 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Montagem: passo 4, imagem 2 %32 Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Montagem: passo 4, imagem 3 %32
      • Enrole um fio ao redor do contato curvo algumas vezes e torça a ponta ao redor do próprio fio.
      • Coloque o fio exposto do outro cabo sobre o contato plano na placa de circuito.
      • Use fita isolante para prender o fio inferior e também para isolar e fixar o fio no outro contato.
      • Os componentes são colados ao cartão com algum tipo de fita. Esta fita serviu como guia para recortar toda a parte musical do cartão de felicitações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Construção de um testador de continuidade com itens comuns, Final: passo 5, imagem 1 %32
      • Testador de continuidade completo. A função foi testada e o resultado foi um sucesso. Agora, toda vez que você verificar a continuidade, ouvirá alguns Minions cantando uma música alegre :-)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Esta ferramenta de reparo realmente funciona e é capaz de testar a continuidade. O custo de construção foi de US$ 2,99 pelo cartão.
11 outras pessoas executaram este guia.
oldturkey03
Membro desde: 09/29/10
860.636 Reputação
Autoria de 123 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
68 Membros
Autoria de 3.044 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 44
Últimos 30 dias: 165
Ao todo: 5,780
