Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de um quadro de cama barulhento
O que você precisa
    1. Conserto de um quadro de cama barulhento, Conserto de um quadro de cama barulhento: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova qualquer objeto que esteja sobre o quadro da cama.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de um quadro de cama barulhento, Localização do ruído: passo 2, imagem 1 %32
      • Balance o quadro da cama para localizar a origem do ruído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de um quadro de cama barulhento: passo 3, imagem 1 %32
      • Identifique qual tipo de parafuso o quadro da cama usa na área indicada.
      • Você precisará usar a chave correspondente ao longo do guia.
      • Normalmente, o quadro da cama usa o mesmo tipo de parafuso em toda a sua estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto de um quadro de cama barulhento: passo 4, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que os componentes do quadro da cama estejam alinhados.
      • Identifique espaços entre as partes do quadro.
      • Aperte os parafusos onde houver espaços.
      • Às vezes, componentes desalinhados causam rangidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto de um quadro de cama barulhento, Aperto dos parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Aperte os parafusos na área onde ocorre o ruído.
      • Recomendamos apertar todos os parafusos para evitar possíveis ruídos futuros, embora não seja obrigatório.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto de um quadro de cama barulhento: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique WD-40 em todos os pontos de contato do quadro da cama.
      • Isso inclui parafusos e as intersecções do quadro.
      • Tome cuidado com o spray perto de crianças e dos seus olhos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conserto de um quadro de cama barulhento: passo 7, imagem 1 %32
      • Esta é uma alternativa ao passo anterior.
      • Se o WD-40 não estiver disponível, pode usar um cotonete mergulhado em óleo vegetal (ou um óleo comparável disponível) para lubrificar os pontos de contato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Monte a cama novamente da maneira que preferir.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 214
Ao todo: 4,053
