Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque
Visualizações: 6,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
14
Últimos 7 dias:
77
Últimos 30 dias:
323
Ao todo:
6.256
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Vídeo de Apresentação
    1. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Reparo de problemas de tela tátil no iPad: passo 1, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Reparo de problemas de tela tátil no iPad: passo 1, imagem 2 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Reparo de problemas de tela tátil no iPad: passo 1, imagem 3 %32
      • Hoje, vamos compartilhar como reparar a tela tátil saltando no iPad. A tela tátil do iPad continua saltando após a troca da tela de reposição.
      • Pode-se concluir preliminarmente que o problema é causado por uma falha na placa-mãe. Em seguida, precisamos verificar a placa-mãe. Desconecte a tela tátil e o monitor.
      • Remova o parafuso da placa-mãe e insira uma espátula (pry piece) para desconectar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 2, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Remoção do parafuso da placa-mãe: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da placa-mãe e insira uma espátula (pry piece) para desconectar a bateria. Meça os valores de diodo dos dois conectores usando o modo de diodo do multímetro. Os valores de diodo estão normais. Isso indica que o circuito que conecta os conectores do touch ao CI de toque está normal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Substituição do CI de toque: passo 3, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Substituição do CI de toque: passo 3, imagem 2 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Substituição do CI de toque: passo 3, imagem 3 %32
      • Em seguida, tentamos substituir o CI de toque. Remova a chapa protetora da placa-mãe. Como há outra chapa protetora soldada sobre o CI de toque, precisamos desgastá-la e, em seguida, aquecer para remover. Desgaste a chapa protetora com uma caneta de retífica. Tome cuidado para não danificar os componentes ao redor enquanto faz o desgaste.
      • Remova a fita após o desgaste. Desconecte o cabo flex. Para evitar dificuldades na dessoldagem devido à rápida dissipação de calor, levante a placa-mãe com uma lâmina de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Remoção da blindagem: passo 4, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque, Remoção da blindagem: passo 4, imagem 2 %32
      • Proteja os componentes próximos com fita resistente a altas temperaturas. Aplique um pouco de pasta de fluxo. Remova a blindagem com a estação de retrabalho a ar quente QUICK 861D a 400 °C e fluxo de ar 45.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 5, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 5, imagem 2 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 5, imagem 3 %32
      • Aplique pasta de fluxo ao redor do CI de toque. Continue aquecendo para remover o CI de toque. Aplique pasta de solda de temperatura média nos pontos de solda com o ferro de solda a 365 °C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique calor com a pistola de ar quente para limpar as ilhas de solda. Continue a limpar as ilhas de solda com a malha de dessoldar. Limpe as ilhas de solda com limpador de PCI.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 7, imagem 1 %32 Conserto de falhas no toque do iPad - Substituição do CI de toque: passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique um pouco de fluxo de solda. Coloque um novo CI de toque na posição correta. Aqueça com uma pistola de ar quente para soldar.
      • Depois que a placa-mãe tiver esfriado, remova a fita de alta temperatura. Conecte o cabo flex. Instale o parafuso. Em seguida, instale a tela tátil e o display. Ligue o iPad. A tela tátil voltou ao normal. O problema de toque fantasma desapareceu.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
REWA
Membro desde: 11/24/20
19.754 Reputação
Autoria de 55 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 6,256
