Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente
Visualizações: 3,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
60
Últimos 30 dias:
312
Ao todo:
3.338
Comentários: 12
9 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Antes de começar:
  • Remova a bateria e o filme da câmera.
  • Considere gravar todo o processo de reparo com um celular ou câmera de vídeo.
Observações importantes:
  • Não use força excessiva ao desmontar as peças.
  • Evite tocar na placa de circuito, especialmente no capacitor do flash, pois ele pode reter uma carga de alta voltagem. Considere usar luvas para proteção adicional.
Sua contribuição é bem-vinda:
Se você tiver sugestões para melhorar este guia, como corrigir erros ou sugerir uma linguagem mais clara, sinta-se à vontade para compartilhar seu feedback. Obrigado!
    1. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da carcaça superior, inferior e frontal: passo 1, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da carcaça superior, inferior e frontal: passo 1, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da carcaça superior, inferior e frontal: passo 1, imagem 3 %32
      • Desparafusar: Remova os 4 parafusos da carcaça inferior e o parafuso único na parte traseira, próximo ao visor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Desparafuse os 4 parafusos da carcaça esquerda e direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova primeiro a carcaça inferior. Observe a peça de plástico preta dentro do retângulo vermelho. Não tenho certeza sobre a sua posição original.
      • Em seguida, remova a carcaça superior com cuidado.
      • Por fim, remova a carcaça frontal. O par Marrom e Laranja conecta-se ao capacitor do flash, descarregue-o primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da tampa da lente: passo 4, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os 4 parafusos ao redor da tampa da lente e, em seguida, remova a tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do anel guia de foco: passo 5, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do anel guia de foco: passo 5, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do anel guia de foco: passo 5, imagem 3 %32
      • Faça algumas marcações no anel para facilitar a remontagem posterior (este passo é desnecessário caso o corpo da lente e outras estruturas permaneçam inalterados).
      • Use um dedo para cobrir a área retangular para evitar que a mola salte. Em seguida, remova a mola.
      • Remova a engrenagem de foco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da guia de filme: passo 6, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da guia de filme: passo 6, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção da guia de filme: passo 6, imagem 3 %32
      • Desaperte os 4 parafusos e remova a guia de filme
      • Desaperte os 2 parafusos e remova a proteção da luz e do contato FPC
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 7, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 7, imagem 2 %32
      • Desaparafuse os 6 parafusos para soltar o módulo da lente. Você pode remover o módulo da lente agora ou depois.
      • Dessolde as conexões FPC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 8, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 8, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 8, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos ocultos sob o FPC e retire o FPC.
      • Não tente remover o FPC da mesma forma mostrada na Imagem 2.
      • Agora, o módulo da lente pode ser retirado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do obturador e da abertura: passo 9, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do obturador e da abertura: passo 9, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do obturador e da abertura: passo 9, imagem 3 %32
      • Desparafuse os 4 parafusos que prendem a guia da lente traseira. Remova a guia com cuidado, certificando-se de não perder a mola que conecta as três (ou duas) peças. Mantenha essas peças juntas.
      • Localize os dois pontos de contato nos anéis da lente traseira. Você pode precisar de uma ferramenta especial ("井") para soltar esses pontos; uma chave (de fenda) pequena ou uma pinça também podem funcionar (não cheguei a testar).
      • Remova o barril da lente, garantindo que os outros dois barris permaneçam em suas posições originais. O desalinhamento desses barris pode ser difícil de corrigir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 10, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 10, imagem 2 %32
      • Desaparafuse 3 parafusos e remova o grupo de elementos traseiros.
      • Remova o módulo do obturador e da abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Substituição do novo FPC: passo 11, imagem 1 %32
      • Dessolde o FPC existente, prestando atenção especial aos dois chips marcados com círculos e garantindo que ambos mantenham a sua orientação original. Com cuidado, dessolde esses chips e transfira-os para o novo FPC.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 12, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 12, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente: passo 12, imagem 3 %32
      • Desparafuse um parafuso no FPC e dessolde quatro pontos dos relés.
      • Desparafuse três parafusos.
      • Desparafuse um parafuso no FPC e dessolde quatro pontos do acoplador óptico. Observe a posição do anel e do anel indicada pelas setas. Como é fácil de cair, deixo este passo por último; após remover o FPC completamente, instale o novo imediatamente.
      • Existem algumas almofadas de plástico coladas no FPC antigo; remova-as e instale-as no FPC novo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Mais sobre o obturador e a abertura: passo 13, imagem 1 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Mais sobre o obturador e a abertura: passo 13, imagem 2 %32 Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Mais sobre o obturador e a abertura: passo 13, imagem 3 %32
      • Consulte estas imagens para reinstalar a peça de movimento do obturador e da abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Conserto da Leica Minilux E02, substituição do cabo flex FPC da lente, Remoção do módulo da lente: passo 14, imagem 1 %32
      • Parafuse primeiro o grupo de elementos raros e o módulo do obturador.
      • Alinhe o centro do FPC do obturador com o entalhe na parte frontal do cano da lente. Empurre suavemente o módulo da lente de volta para o lugar. Você poderá ouvir um clique quando o módulo traseiro travar na posição. Gire levemente o módulo traseiro para garantir que ele esteja travado com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Com a ajuda do Gemini do Google.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
YashicaFan
Membro desde: 04/02/14
575 Reputação
Autoria de 3 guias
3Comentários do guia
hello !!! i have a question. i dont haave a flex cable problem but a lens cover problem. i onlyy needed to be in step 4 and here i have a question. there is too much friction with this cover between the black plastic piece and the camera cover: do you know, apartt from adjusting the metal piece, if this piece needs any product so it slides easier ?
Alvaro Granero Moreno - Responder Compartilhar
Hope some expert helps with this question soon ~ I have the same problem with mine
Robin - Responder Compartilhar
Hello,
I am Red Dot Repair, I run the Minilux repair service. I've been professionally offering this repair for 7 years.
I must warn you of trying this repair yourself, not just the flex cable but also the lens cover.
This is not an issue with friction, having to lubricate, or the flex cable. This is either a broken switch, or an assembly error. There is a special procedure and order of operations that needs to be followed in order to properly reassemble this camera so the lens door can operate freely.
If done incorrectly, two very critical failures may happen. A fragile plastic post inside of the camera will break, effectively bricking the camera, or a switch inside will get caught and break. I have had too many clients follow this guide only to damage their cameras.
Full conflict of interest aside, since I do offer this repair at my shop, but out of my personal love for the Minilux I must warn others about this guide. It is extremely misleading and leaves out critical details.
Red Dot Repair - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 312
Ao todo: 3,338
