Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conjunto do painel dianteiro do LG G5
Visualizações: 11 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
95
Ao todo:
11.012
Comentários: 10
6 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 32
32 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover o conjunto do painel dianteiro do seu LG G5. Isso envolve separar a tela do corpo do celular. Se você estiver tentando substituir qualquer componente dentro do LG G5, precisará seguir este guia primeiro!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Enquanto segura o botão de liberação da bateria, puxe a extremidade inferior do celular para fora do corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de ejeção de cartão SIM (ponta de ejeção de 0,8 mm) no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione com um pouco de força para ejetar a bandeja.
      • Puxe a bandeja do cartão SIM para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,5 mm da base do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conjunto do painel dianteiro do LG G5: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fresta entre a tela de vidro e a estrutura de metal.
      • Force o vidro para fora da estrutura apenas um pouco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conjunto do painel dianteiro do LG G5: passo 5, imagem 1 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a espátula no espaço que agora está aberto entre o corpo e a tela.
      • Empurre para dentro para separar a tela ainda mais.
      • Deslize lentamente a espátula pela borda do celular até que a tela se solte do corpo.
      • Ao colocar a tela de volta, pressione as bordas da parte superior para a parte inferior do celular. A tela deve "encaixar" no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conjunto do painel dianteiro do LG G5: passo 6, imagem 1 %32 Conjunto do painel dianteiro do LG G5: passo 6, imagem 2 %32
      • Descole a tela do corpo do aparelho. As duas partes devem estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora você pode acessar todos os componentes internos do celular!
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
32 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Joshua Zalmanowitz
Membro desde: 09/27/16
1.817 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
4Comentários do guia
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - Responder Compartilhar
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - Responder Compartilhar
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - Responder Compartilhar
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 95
Ao todo: 11,012
