Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conheça as peças de um PC gamer
Visualizações: 5,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
186
Ao todo:
5.940
Comentários: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 20
20 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Muito fácil
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Conheça todas as peças do seu PC. Além disso, se você está pensando em comprar um computador, precisa adquirir todos os componentes, pois cada um tem uma função muito importante.
    1. Conheça as peças de um PC gamer, CPU (Unidade Central de Processamento): passo 1, imagem 1 %32
      • CPU (Unidade Central de Processamento) A CPU é o “cérebro” do computador. A CPU é um circuito eletrônico dentro de um computador que executa as instruções de um programa de computador, realizando as operações básicas de aritmética, lógica, controle e entrada/saída especificadas pelas instruções.
      • Quando a CPU do seu computador começa a ficar obsoleta, é usada para realizar funções para as quais não foi projetada ou superaquece devido ao fluxo de energia inadequado, ela pode falhar completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conheça as peças de um PC gamer, Placa-mãe: passo 2, imagem 1 %32
      • A placa-mãe é uma das partes mais essenciais de um sistema de computador. Ela mantém unidos muitos dos componentes cruciais de um computador, incluindo a unidade central de processamento (CPU), a memória e conectores para dispositivos de entrada e saída.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conheça as peças de um PC gamer, RAM (memória de acesso aleatório): passo 3, imagem 1 %32
      • RAM é a sigla para memória de acesso aleatório (random access memory), um tipo de memória de computador que pode ser acessada aleatoriamente; ou seja, qualquer byte de memória pode ser acessado sem passar pelos bytes anteriores. A RAM é encontrada em servidores, PCs, tablets, smartphones e outros dispositivos, como impressoras. Quanto mais RAM, mais rápido será o computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conheça as peças de um PC gamer, Fonte de alimentação (PSU): passo 4, imagem 1 %32
      • A maioria dos computadores pessoais pode ser ligada a tomadas elétricas padrão. A fonte de alimentação puxa a quantidade necessária de eletricidade e converte a corrente alternada (AC) em corrente contínua (DC). Ela também regula a tensão para eliminar picos de tensão e sobrecargas comuns na maioria dos sistemas elétricos.
      • As fontes de alimentação são classificadas em termos da quantidade de watts que geram. Quanto mais potente o computador, mais watts ele pode fornecer aos componentes.
      • (Abaixo está a fonte de alimentação)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conheça as peças de um PC gamer, Gabinete: passo 5, imagem 1 %32
      • Um gabinete de computador, também conhecido como torre, unidade de sistema ou chassi, é a estrutura que contém a maioria dos componentes de um computador. O seu gabinete pode estar original ou modificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • É nela que você conecta o monitor. Ela controla tudo o que se refere a gráficos em jogos, no sistema operacional e muito mais.
      • Sua GPU também abriga a VRAM (Video Random Access Memory), que funciona de forma semelhante à RAM, mas com finalidades relacionadas a gráficos. Geralmente, mais VRAM significa melhor desempenho, o que é útil para processos gráficos intensos, como a renderização 3D.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Esta pode ser uma unidade de estado sólido (SSD) ou um disco rígido (HDD) mecânico. Ela é usada para armazenar todos os dados, incluindo o sistema operacional, jogos, documentos e aplicativos.
      • Um SSD é geralmente mais rápido que um HDD, pois consegue processar, ler e gravar dados com maior velocidade. A maioria dos jogadores e pessoas que usam o computador para tarefas cotidianas utilizam SSDs para armazenamento.
      • Um HDD é um método de armazenamento mais lento, usado de forma generalizada nos últimos 30 anos, aproximadamente. Atualmente, os HDDs são usados em servidores e computadores com requisitos de grande capacidade de armazenamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Esta é a peça que permite a conexão a redes sem fio (WLAN), mas não vem com todas as placas.
      • Ela também pode vir na forma de um dongle USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Estes são as portas USB e outras portas na parte frontal do gabinete.
      • Por padrão, estas portas incluem o botão LIGA/DESLIGA, o botão de reset e outras portas USB diversas, como USB-C e USB 3.0
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Você terminou!
20 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nyssa
Membro desde: 04/20/18
517 Reputação
Autoria de 1 guia
5Comentários do guia
You forgot the GPU, WiFi board, HDD, SSD, and more plug in's.
NR26 - Responder Compartilhar
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
Dovber Levertov - Responder Compartilhar
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
guardian10 - Responder Compartilhar
My PC is not working properly when I press the power button the all the lights turn on then it get turn off
Hassan Khan - Responder Compartilhar
@hassankhan49455 i'd recommend you create a forum post on that or ask around in other communities.
ArandomHitman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 186
Ao todo: 5,940
