Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Conectando cabos à placa-mãe
Visualizações: 34 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
46
Últimos 7 dias:
314
Últimos 30 dias:
1.328
Ao todo:
33.852
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Conectar os cabos da sua fonte de alimentação aos componentes de hardware pode ser uma tarefa árdua. Este guia mostrará, passo a passo, como conectar os seus cabos. Este guia é ideal para PCs personalizados. Esteja atento à descarga eletrostática ao interagir com os componentes do seu PC. Use uma pulseira antiestática (ESD) para se aterrar e evitar choques em quaisquer componentes do seu PC. Você não precisará de outras ferramentas para este processo, mas abraçadeiras de cabos podem ser usadas para fins de organização.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Conectando cabos à placa-mãe, Conectando cabos à placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conectando cabos à placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32
      • Vermelho — Conector ATX opcional
      • Laranja — Ventoinha da CPU 1
      • Amarelo — Ventoinha da CPU 2
      • Verde — Conectores ATX principais
      • Azul-claro — GPU
      • Azul — Conectores do painel
      • Rosa — Conectores USB
      • Preto — Áudio HD
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conectando cabos à placa-mãe, Conector ATX opcional: passo 2, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conector ATX opcional: passo 2, imagem 2 %32
      • Conecte os dois segmentos separados de seis pinos a seis pinos cada na porta PCIE de 12 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conectando cabos à placa-mãe, Ventoinha do processador 1: passo 3, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Ventoinha do processador 1: passo 3, imagem 2 %32
      • Conecte o segmento de quatro pinos ao conector PCEI de quatro pinos identificado como "CPUFAN1."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Conectando cabos à placa-mãe, Ventoinha da CPU 2: passo 4, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Ventoinha da CPU 2: passo 4, imagem 2 %32
      • Conecte o segmento de quatro pinos à porta PCIe de quatro pinos rotulada como "CPUFAN2."
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Conectando cabos à placa-mãe, Conector ATX principal: passo 5, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conector ATX principal: passo 5, imagem 2 %32
      • Conecte o segmento de 24 pinos à porta PCIE de 24 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Conectando cabos à placa-mãe, GPU: passo 6, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, GPU: passo 6, imagem 2 %32
      • Conecte os dois segmentos separados de oito pinos a cada uma das portas PCIe de oito pinos na placa gráfica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 1): passo 7, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 1): passo 7, imagem 2 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 1): passo 7, imagem 3 %32
      • Esta porta PCIe consiste em oito pinos, duas fileiras de quatro.
      • Conecte o pino "Power LED+" ao pino no canto superior direito.
      • Conecte o segmento "Power LED-" ao pino ao lado do segmento "Power LED+" na fileira superior.
      • Conecte o segmento "Power SW" aos dois pinos no lado esquerdo da fileira superior de pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 2): passo 8, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 2): passo 8, imagem 2 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conectores do painel (Parte 2): passo 8, imagem 3 %32
      • Conecte o segmento "HDD LED" aos dois pinos no lado direito da fileira inferior de pinos.
      • Conecte o segmento "Reset SW" aos dois pinos no lado esquerdo da fileira inferior de pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Conectando cabos à placa-mãe, Conector USB: passo 9, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Conector USB: passo 9, imagem 2 %32
      • Conecte o segmento de nove pinos à porta PCIE de nove pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Conectando cabos à placa-mãe, Áudio HD: passo 10, imagem 1 %32 Conectando cabos à placa-mãe, Áudio HD: passo 10, imagem 2 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para desconectar as abraçadeiras de cabos, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Grace Parsekian
Membro desde: 12/05/23
250 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
Rest comment brancher un processeur. Merci comme-me.
Kader Lahcene - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 46
Últimos 7 dias: 314
Últimos 30 dias: 1,328
Ao todo: 33,852
