Ir para o conteúdo principal
Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement
O que você precisa
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
      • Caution: Unplug the hair dryer before attempting this guide. Leaving the device plugged in may result in electrocution and damage to the device.
      • Hold the hair dryer by the handle so that the back panel faces up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the two 15.875 mm Phillips #2 screws from the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Starting from where the cord attaches to the handle, pull apart the two plastic panels.
      • Continue separating the back panel, working along the seam.
      • With moderate force, completely remove the back panel from the hair dryer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Timothy Lo
Membro desde: 04/22/14
1.214 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 7,123
