Ir para o conteúdo principal
Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement
O que você precisa
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement, Spring: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the Philips #2 10 mm screws on both sides of the heat cover.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the plastic washers from both sides.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the spring's Philips #2 13 mm screw.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the spring.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jonathon Bruer
Membro desde: 11/09/17
607 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 1,692
