Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Para concluir este guia, você precisará desmontar seu dispositivo para chegar à tela e substituí-la.
Certifique-se de desligar o dispositivo antes de começar a desmontá-lo. Não fazer isso pode causar danos.
O que você precisa
Use a Ferramenta de abertura de plástico para empurrar o cartão microSD para fora do slot microSD.
Use a ferramenta de abertura de plástico para desencaixar a parte frontal de plástico da parte traseira de plástico. Use a entrada do MicroSD para começar a desencaixar.
Desaparafuse os nove parafusos Phillips #00 de 3,0 mm.
Você precisará remover 2 cabos planos: um que está conectado à tela tátil (perto da bateria) e um que está conectado ao plástico amarelo (perto do alto-falante).
Use a ponta chata da espátula para levantar o painel preto que cobre os cabos planos.
Puxe os dois cabos planos para fora, de modo que não fiquem mais conectados à placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
