Ir para o conteúdo principal
Compression Test
O que você precisa
  1. Compression Test, Safety precautions: passo 1, imagem 1 %32 Compression Test, Safety precautions: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the power switch into the STOP position.
    • Make sure the engine is cool to the touch before proceeding.
  2. Compression Test, Remove the spark plug cap: passo 2, imagem 1 %32 Compression Test, Remove the spark plug cap: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the spark plug cap straight off of the spark plug.
  3. Compression Test, Remove the spark plug: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a 5/8-inch spark plug socket to remove the spark plug from the engine.
  4. Compression Test, Check the spark plug for wear: passo 4, imagem 1 %32
    • Check if the spark plug is fouled and replace it if necessary.
    • The spark plug pictured in this step is in new condition.
  5. Compression Test, Connect a compression tester: passo 5, imagem 1 %32
    • Follow the instruction provided with your compression test kit to connect a compression tester to the cylinder.
  6. Compression Test, Test compression: passo 6, imagem 1 %32 Compression Test, Test compression: passo 6, imagem 2 %32
    • Pull the starter 5–10 times to build pressure in the combustion chamber.
  7. Compression Test: passo 7, imagem 1 %32
    • Read the compression gauge.
    • Pressure should read 125–165 psi (8.6–11.4 bar).
Conclusão
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
67.876 Reputação
Autoria de 288 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 471
