Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
DOCUMENTO NÃO FINALIZADO. SE VOCÊ PUDER FORNECER DADOS E VALORES DE OUTROS FUSÍVEIS TÉRMICOS, PODE COLABORAR COM O DOCUMENTO.
Este documento é um resumo de outros documentos que já publiquei, referente a valores de fusíveis térmicos de cafeteiras. É um documento em construção, portanto, à medida que eu for reunindo valores, irei adicionando-os. Quem desejar pode contribuir com valores que saiba ou possa recopilar; juntos podemos criar uma base de dados útil.
Ao substituir um fusível térmico, devemos levar em conta tanto a temperatura que ele suporta quanto a intensidade que pode circular por ele.
NUNCA COLOQUE UM FUSÍVEL TÉRMICO QUE SUPORTE MENOS TEMPERATURA; use sempre igual ou ligeiramente superior.
NUNCA COLOQUE UM FUSÍVEL TÉRMICO QUE SUPORTE MENOS INTENSIDADE, já que ele irá superaquecer facilmente; use sempre igual, embora se este parâmetro for superior, melhor, pois a importância de um fusível térmico é SUA TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO.
Para mais informações, pesquise no Google: Fusível térmico.
A CAFETEIRA NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 possui três fusíveis térmicos: dois no caldeira e um na bomba de água.
Os dois fusíveis térmicos localizados sobre a caldeira, fixados por uma chapa e um parafuso, queimam ambos.
133 ºC - 10 A
DOCUMENTO RELACIONADO, MAIS EXTENSO: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/CAFETERA...
Fusível da bomba de água da NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600.
Localizado no corpo da bomba de água, inserido e de fácil remoção. Com a bomba instalada, ele é quase imperceptível.
113 °C – 10 A
Observação: é raro que este fusível queime; geralmente, o enrolamento da bomba de água se danifica antes.
CAFETEIRA SAECO VIA VENETO: 1 fusível térmico localizado sobre a caldeira na parte superior da máquina.
186 °C - 5 A; no mercado, é possível encontrar um compatível de 192 °C.
Esta é uma avaria comum neste modelo, máquina inativa devido a fusível térmico queimado; existem vídeos sobre isso no YouTube.
NOTA: A substituição de fusíveis térmicos é feita com blocos de terminais tipo eletricista, isolando todo o corpo (ATENÇÃO: na foto, falta isolar). Os fusíveis são cravados na união ao cabo; caso precisem ser soldados, existe uma técnica para que não se danifiquem: segure-os com um pano molhado em água ou com um cubo de gelo.
FRITADEIRA DE AR QUENTE PRINCESS: Valor do fusível térmico, AUPO BF172 172 °C / 10 A / 250 V -G1 está situado sobre a chapa metálica da resistência, implica desmontar quase toda a máquina, possui 2 fusíveis revestidos em tubo têxtil, geralmente um deles queima, o que implica que não aquece nem o ventilador gira, mas a tela acende.
Convector de ar Equation DL06 Stand, inoperante, não liga.
Falha do fusível térmico de 157 ºC; foi substituído por outro de 192 ºC, afastando-o ligeiramente do suporte com o auxílio de réguas de bornes elétricas.
Chapa de grelhar RIVER PA-4628-A não aquece nem acende a lâmpada piloto do termostato. FUSÍVEL TÉRMICO DE 117ºC 16A.
CONTINUA................................ QUANDO EU REUNIR MAIS DADOS DE APARELHOS COM FUSÍVEIS TÉRMICOS. Você pode colaborar com este documento acrescentando o que conseguiu descobrir em outras cafeteiras e equipamentos.
A cafeteira não liga, EN 165 B Fusíveis térmicos da caldeira queimados, abertos. Substituí por um fusível térmico de 185 ºC e 15 A
DOCUMENTO INFORMATIVO EM CONSTRUÇÃO.
5 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
