Ir para o conteúdo principal
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 0.8mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two screws on top of the motherboard and the two screws on bottom of motherboard
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Detach the wires from their combs on the motherboard.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Detach from comb that is located on motherboard.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the small piece from the motherboard.
  6. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Use tweezers to remove last piece from the comb on the motherboard.
  7. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the motherboard by simply lifting it.
Conclusão
Sedina Cavcic
Membro desde: 09/05/14
464 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 538
