Ir para o conteúdo principal
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
O que você precisa
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Andrew
Membro desde: 05/08/10
1.341 Reputação
Autoria de 5 guias
Um comentário
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 48
Duração total: 9,931
