Ir para o conteúdo principal
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
O que você precisa
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, imagem 2 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: passo 2, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift card and screws end using spuder
Conclusão
Mike B
Membro desde: 11/07/13
1.018 Reputação
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 447
