Ir para o conteúdo principal
Compaq Presario CQ58 HDD Replacement
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: passo 1, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: passo 1, imagem 2 %32 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the battery.
    • Remove the RAM Memory Cover.
    • Remove the HDD Cover.
  2. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 4x screws and take out the HDD.
    • Disconnect the SATA cable.
    • The Hard Drive is held in the HDD Caddy by 4x screws.
    • Did you do it successfully?
Conclusão
7 outras pessoas executaram este guia.
ZFix
Membro desde: 12/09/13
191.278 Reputação
Autoria de 330 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.528 guias
2 comentários
SSDs may not work. Tried two different ones already on one of these (a Crucial and an A-Data), and no luck. Not sure if it has to do with missing BIOS/UEFI options, or a whitelist of parts in said firmware.
Michael Adams - Responder
thanks for this info!
Michael Auß -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Duração total: 12,825
