Ir para o conteúdo principal
Compaq Mini 110 RAM Replacement
O que você precisa
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
alea
Membro desde: 10/06/10
1.429 Reputação
Autoria de 14 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Membros
Autoria de 20 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 6,535
