Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para verificar a saúde da sua bateria e saber se o seu iPhone está operando com desempenho máximo. Se não estiver, pode ser o momento de trocar a bateria.
Este guia foi criado em um iPhone X, mas pode ser usado em qualquer iPhone 6 ou superior, rodando iOS 11.3 ou superior.
Capacidade de Desempenho de Pico indica se a sua bateria ainda pode fornecer energia suficiente para as tarefas de processamento mais intensas do iPhone. Desempenho de pico normal é o que você deve buscar.
Se aparecer que o seu iPhone sofreu um desligamento inesperado, isso significa que a sua bateria não conseguiu fornecer a energia necessária com rapidez suficiente e, como resultado, o sistema foi desligado.
O seu iPhone reduzirá o próprio desempenho — tornando-se mais lento — para evitar outros desligamentos inesperados. Isso pode ser desativado para habilitar manualmente o desempenho de pico.
Assim que a saúde da sua bateria ficar abaixo de um limite específico (geralmente 80 %), você será notificado de que a saúde da sua bateria está significativamente degradada.
É isso, pessoal!
29 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Battery Health no funciona con las baterías iFixit.
Cambié la batería de mi iPhone 6 por una batería iFixit y no se puede ver el porcentaje de batería máximo. Aparece “reparar“.
Con alguna aplicación de análisis de batería muestra 98%.
Under “Battery Health,” my iPhone SE says only “Service” and gives none of the information listed here.
Most likely your battery is below the recommended threshold and should be replaced.
If you replaced your battery, it may continue to say “Service”. I would recommend using a computer app like coconutBattery to check.
mine iphone 6 cannot watch battery health
