Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar um multímetro em reparos de eletrodomésticos
Visualizações: 2,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
26
Últimos 7 dias:
128
Últimos 30 dias:
486
Ao todo:
2.807
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 3 horas
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um multímetro ajuda a verificar o que realmente está com defeito em um eletrodoméstico antes de gastar dinheiro com peças. Este guia apresenta as quatro funções mais úteis para trabalhos com eletrodomésticos — continuidade, resistência, tensão CA e amperagem — usando um multímetro digital básico (como uma unidade AstroAI) e um alicate amperímetro (como o Klein CL120) como exemplos.
O que você precisa
Ferramentas
      • Desconecte o aparelho da tomada ou desligue o disjuntor antes de realizar testes de continuidade ou resistência.
      • AVISO: Trate testes de tensão com carga como perigosos e faça-os apenas se você se sentir confortável trabalhando próximo a conexões energizadas.
      • Use luvas isolantes para testes com carga e toque apenas nos cabos isolados das pontas de prova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use um multímetro para verificar se um sinal elétrico consegue passar entre dois pontos.
      • Ajuste o seletor para a função desejada e, em seguida, coloque uma ponta de prova em cada um dos pontos que deseja comparar.
      • Dependendo do multímetro e do modo de uso, os resultados aparecem em uma tela digital, em um mostrador analógico ou através de um sinal sonoro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o seletor para continuidade, que geralmente é representado por um símbolo de onda sonora ou parecido com o Wi-Fi.
      • Toque as pontas das sondas uma na outra para confirmar que o multímetro emite um bipe e reage no visor.
      • Toque uma sonda em cada extremidade da peça ou da fiação que você está verificando para ver se ela consegue passar um sinal do ponto A ao ponto B.
      • Um bipe geralmente significa que o caminho do circuito está presente, e a ausência de bipe geralmente significa que o caminho está interrompido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Configure o multímetro para continuidade para testar um fusível térmico.
      • Coloque as pontas de prova nos terminais metálicos do fusível para verificar o sinal.
      • Sonde as conexões metálicas traseiras se as pontas de prova não se encaixarem bem pela frente do conector.
      • Trate um fusível como uma peça que funciona ou falha, pois ele deve conduzir eletricidade quando está bom e bloqueá-la quando está queimado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova pelo menos um terminal tipo pá do componente que você está testando para que a leitura não retorne (backfeed) pelo restante do aparelho.
      • Toque com as pontas de prova apenas nos dois pontos que pertencem ao componente que você deseja medir.
      • Use este hábito de isolamento para elementos de aquecimento, sensores, motores e fiação que você está verificando dentro de uma unidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Observe a leitura OL, que indica um circuito aberto (open line) e a ausência de conexão entre as pontas de prova.
      • Verifique os terminais do elemento de aquecimento com as pontas de prova para obter um valor de resistência em vez de OL quando o elemento estiver intacto.
      • Espere que um elemento de aquecimento como o do exemplo marque cerca de 10 a 20 ohms e considere OL como um sinal de que a bobina interna está rompida.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Ajuste o multímetro para continuidade e coloque uma ponta de prova em um terminal tipo faston da resistência.
      • Coloque a outra ponta de prova no gabinete ou chassi metálico da resistência para verificar se ela está eletricamente conectada ao gabinete.
      • Considere qualquer continuidade entre um terminal da resistência e o gabinete como uma situação de aterramento que pode ser muito perigosa.
      • Uma resistência aterrada pode causar aquecimento indesejado e queimar sensores que atuam como interruptores de segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a resistência quando um componente precisar tanto de continuidade quanto de um valor de ohms específico para confirmar se a bobina foi enrolada corretamente.
      • Meça entre os dois terminais do motor ou da bobina e compare a leitura com a especificação esperada para a peça ou modelo.
      • Reposicione as pontas de prova se o número oscilar, pois as leituras podem mudar com base na firmeza do contato da ponta de prova.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Meça a resistência em um Sensor de temperatura colocando as pontas de prova em seus dois terminais, usando as conexões metálicas traseiras quando necessário.
      • Espere que alguns sensores tenham um valor alvo em temperatura ambiente, como cerca de 5.000 ohms para o exemplo do sensor de degelo.
      • Observe o número mudar conforme o Sensor de temperatura aquece ou esfria, pois as mudanças de temperatura alteram a resistência e o controle usa essa informação.
      • Considere um Sensor de temperatura suspeito se ele estiver fora da especificação, pois isso pode fazer com que o aparelho "pense" que está mais quente ou mais frio do que realmente está.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Meça a resistência nos terminais do termistor e anote o valor inicial, que pode ser de cerca de 10.000 ohms no exemplo.
      • Aqueça a área de detecção com o dedo e observe a resistência cair à medida que ela esquenta.
      • Remova o dedo e observe a resistência subir novamente à medida que o sensor esfria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • AVISO: Realize testes de tensão com o circuito energizado apenas com o multímetro configurado corretamente, usando pontas de prova e luvas isolantes.
      • Gire o seletor para tensão CA, que é indicada por uma linha ondulada, e não pela linha reta e pontos usados para tensão CC em placas de circuito.
      • Pressione as pontas de prova contra os terminais de conexão para medir a tensão entre eles, sem tocar no metal com os dedos.
      • Em uma conexão típica de fogão nos EUA, verifique se há cerca de 240 volts entre os dois terminais laterais e cerca de 120 volts de cada terminal lateral para o central.
      • Lembre-se de que a tensão é apenas o potencial entre dois pontos, e não a corrente real fluindo naquele momento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o alicate amperímetro para a configuração A e use a faixa mais baixa do aparelho, geralmente entre 2 e 20 ampères.
      • Ligue a função do aparelho e verifique o consumo de corrente para ver o que ele está consumindo de fato.
      • Prenda o alicate ao redor de apenas um fio, pois prendê-lo ao redor do fio fase e do neutro cancela a leitura.
      • Separe os fios para que apenas um condutor fique dentro da garra do alicate.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use a amperagem no circuito do acendedor de um fogão a gás para confirmar se ele está consumindo corrente suficiente para abrir a válvula de segurança.
      • Procure por cerca de 3 ampères no exemplo, pois um acendedor pode brilhar, mas ainda assim falhar ao consumir corrente suficiente para acender a boca do fogão.
      • Use a amperagem no fio do compressor de uma geladeira para ver quanto trabalho o motor do compressor está realizando.
      • Compare a leitura do compressor com o valor esperado para aquele modelo, pois uma corrente baixa pode indicar um problema relacionado ao fluido refrigerante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Use a continuidade para peças simples de aprovação ou reprovação, como fusíveis, e para verificar caminhos de fiação; use a resistência para confirmar se bobinas e sensores estão dentro das especificações; use a tensão CA para verificar se há energia presente; e use um alicate amperímetro para ver qual é a corrente real que uma carga está consumindo. Verifique novamente o contato das pontas de prova se as leituras parecerem estranhas e isole os componentes removendo pelo menos um terminal sempre que possível. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.236 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 128
Últimos 30 dias: 486
Ao todo: 2,807
